Aktualizacja oprogramowania kontrolera DLC-02 i bramki DLC-02-KN
02.08.2023 Informacje produktowe
mean well
MEAN WELL wciąż rozwija i optymalizuje funkcje oprogramowania i aplikacje systemów oświetleniowych DALI i KNX. Celem jest nie tylko spełnienie oczekiwań użytkowników, ale także wygodniejsza konfiguracja. Nowa aktualizacja oprogramowania to kolejne funkcjonalności kontrolera DLC-02 oraz bramki KNX-DALI DLC-02-KN.
Wszystkie znajdziesz poniżej.
Nowe funkcje kontrolera DALI2 DLC-02
Nowe funkcje bramki KNX-DALI DLC-02-KN
Offline setting
Parametry i funkcje lamp i czujników można ustawić wcześniej za pomocą oprogramowania DLC-02, a następnie połączyć i sparować z fizycznym sprzętem na miejscu instalacji.
Offline setting
Parametry bazy danych można wcześniej ustawić offline w ETS a następnie połączyć je z fizycznym sprzętem na miejscu instalacji.
TCP/IP
Ustawienia oprogramowania można podłączyć do routera za pośrednictwem interfejsu RJ-45, a ustawienia funkcji można wykonać za pośrednictwem połączenia sieci lokalnej (LAN).
Oświetlenie awaryjne
Obsługa urządzeń DALI DT1; obsługa systemu oświetlenia awaryjnego centralnej baterii oraz funkcja testowania centralnej baterii.
Sekwencje
Umożliwia użytkownikowi dostosowanie serii sekwencji jasności i gradientów kolorów z ograniczoną liczbą cykli (1-255) lub nieograniczoną liczbą cykli. Maksimum z 16 krokami na sekwencję.
Timer
Pozwala użytkownikowi zaplanować zdarzenie w określonym tygodniu lub dniu.
HCL (Human Centric Lighting)
Stwórz oświetlenie, które naśladuje naturalne światło dzienne. Temperaturę barwową można płynnie i automatycznie zmieniać zgodnie z ustawieniami 24H.
Sezonowa zmiana czasu (V2.4)
Po ustawieniu przesunięcia czasu letniego, DLC-02 automatycznie przełączy się na czas letni/zimowy.
Diagnostyka (V2.4)
Użytkownicy mogą używać funkcji diagnostycznej do odczytywania i analizowania informacji DALI DLC-02 na obu szynach DALI.
Dim2Warm
Symulacja źródła żarowego: gdy jasność jest wysoka, temperatura barwowa jest ustawiona na niższą, a gdy jasność jest niska, temperatura barwowa jest ustawiona na cieplejszą.
Funkcja optymalizacji czujnika natężenia
Czujnik światła może być używany z wieloma interwałami jasności lub stałą jasnością. Jednostkę natężenia oświetlenia można ustawić jako % lub Lux.
Obsługiwane urządzenia DALI typu 5
Może być używany z urządzeniami DT5
Funkcja kombinacji oświetlenia
Podobnie jak, w przypadku scen DALI, za pomocą tej kombinacji można wyzwalać razem wiele lamp i przekaźników DLC-02.
Funkcja klatki schodowej
Zaprogramuj czas załączenia świateł, a światła włączą i wyłączą się automatycznie po zadanym czasie
Ustawienia hasła
Możliwość ustawienia hasła projektu i DLC-02
Tryb awaryjny
Tryb awaryjny ma najwyższy priorytet. Lampy są zmuszone do wejścia w tryb awaryjny po otrzymaniu polecenia z DLC-02.
Najnowsza wersja oprogramowania dla urządzeń DLC-02 jest dostępna do pobrania pod poniższymi linkami:
DLC-02
DLC-02-KN
