Routery Advantech - Aktywacja Telnet i FTP poprzez skrypt w routerach serii v3
23.04.2015 How to
Przemysław Strzała
  • Gaz i Paliwa
Aktywacja Telnet i FTP poprzez skrypt w routerach serii v3.
W celu aktywacji Telnet oraz FTP na routerach z serii v3 możemy wykorzystać skrypt startowy umieszczany w sekcji „Startup Script”. Przykład takiego skryptu znajduje się poniżej:
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here.
echo -e "auth       required    pam_unix.so\naccount    required    pam_unix.so\nsession    required    pam_unix.so" > /var/pam.d/ftp
echo "telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/telnetd telnetd" > /etc/inetd.conf
echo "ftp     stream tcp nowait root /usr/sbin/ftpd ftpd -d -a pam" >> /var/inetd/inetd.conf
/usr/sbin/inetd 2> /dev/null &
