Automatyczny powrót do pracy przemiennika częstotliwości po utracie zasilania
14.05.2021 How to
Paulina Łapińska
Na dużych liniach produkcyjnych w zakładach przemysłowych urządzenia są w pełni zautomatyzowane i wszystko dzieje się bez ingerencji człowieka. Bywa, że z przyczyn losowych urządzenia przestaną być zasilane z powodu chwilowego braku prądu. Co zrobić, żeby nasz przemiennik częstotliwości wrócił automatycznie do pracy sam, bez konieczności wciskania przycisku uruchom? Właśnie tego dowiesz się w dzisiejszej instrukcji.
>> INSTRUKCJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF <<
Połączenie silnika z falownikiem
Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia zasilania falownika, zasilania silnika oraz uziemienia.
Podłączenie zacisków falownika
Przygotowanie falownika do automatycznego startu
Przedstawię tutaj 2 sposoby przygotowania przemiennika częstotliwości do automatycznego uruchomienia po powrocie zasilania.
Sposób 1 - zworka
Najprostszym sposobem przygotowania falownika do automatycznego załączenia się jest założenie zworki pomiędzy wejście cyfrowe odpowiedzialne za start przemiennika z zaciskiem COM.
Zworka pomiędzy zaciskiem S1 a COM falownika
W tym przypadku zostało wybrane wejście cyfrowe S1, ponieważ jego funkcja domyślna to start do przodu. Nie ma więc potrzeby zmiany funkcjonalności wejść.
Sposób 2 - przycisk monostabilny normalnie zamknięty
Podłączenie przycisku monostabilnego normalnie zamkniętego (NC) da możliwość wystartowania przemiennika po wystąpieniu błędu, np..: ktoś zatrzyma maszynę przyciskiem bezpieczeństwa. Po tym będziemy zmuszeni wyłączyć i włączyć zasilanie. Mając przycisk uruchomimy silnik jednym wciśnięciem.
Przycisk monostabilny normalnie zamknięty podłączony do wejścia S1 i COM
Konfiguracja przemiennika częstotliwości
Do działania pracy automatycznej musimy ustawić kilka parametrów. Pierwszym z nich jest źródło sygnału startu, czyli P00.01. Tutaj musi zostać ustawione źródło z obwodu sterowania falownika. Wybieramy więc dla tego parametru wartość 1.
Kolejnym parametrem jest ustawienie w parametrze P05.01 wejścia S1 jako praca do przodu. To dzięki temu silnik zacznie pracę.
Parametrem odpowiedzialnym za pracę po zaniku zasilana jest parametr P01.21. Domyślnie jest on nieaktywny. Wybierając wartość 1 aktywujemy funkcję, dzięki temu nasz przemiennik uruchomi się z opóźnieniem, który ustawiony jest w parametrze P01.22. Domyślnie opóźnienie ustawione jest na 1s. Oczywiście możemy je dowolnie skonfigurować.
Jeśli masz problem z konfiguracją, coś jest niejasne lub masz pytania na temat przemienników częstotliwości możesz się z nami skontaktować pod adresem sterowniki@elmark.com
Wideo-poradnik
