Firma Ecol-Unicon jest polskim producentem urządzeń wod-kan - zbiorników retencyjnych, separatorów, osadników, oczyszczalni ścieków, pompowni i tłoczni ścieków. Do ich realizacji można zaliczyć m. in:
- Podczyszczalnię wód deszczowych i retencja przy ul Liściastej w Łodzi
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Staniewice;
- Modernizacja przepompowni ścieków P-10 w Kieźlinach;
- Tłocznia ścieków ESS z układem 3-pompowym w Płocku
- Montaż zbiornika retecyjnego DZB na terenie Litwy
- I inne: https://ecol-unicon.com/nasze-realizacje/realizacje/
Szafa sterownicza do pompowni
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,
- alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),
- czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
- załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp),
- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,
- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,
- możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
- awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
- sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
- sygnalizacja pracy i awarii pomp,
- opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
- niejednoczesny start pomp,
- możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
- zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,
- możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P,
- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;
- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;
- monitorowanie parametrów pracy pompowni i przekaz danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – włączenie do istniejącego systemu monitoringu.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
- zabezpieczenie różnicowoprądowe,
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,
- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,
- zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne silników pompy,
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.
Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
Wyposażenie szaf sterowniczych:
- sterownik mikroprocesorowy PL,
- modem telemetryczny,
- ogranicznik przepięć kl. C,
- wyłącznik różnicowoprądowy,
- pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
- sonda hydrostatyczna,
- rozruch bezpośredni / sof tstart,
- zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,
- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
- przełączniki Auto-0-Ręka,
- przełącznik Sieć-0-Agregat,
- wyłączniki silnikowe,
- ogrzewanie szafy z termostatem,
- gniazdo tablicowe 230VAC
- wtyka agregatu 400VAC,
- zasilacz 24VDC z modułem UPS,
- akumulator 5Ah,
- przekładnik prądowy z przetwornikiem,
- czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
- sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,
- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
- lampki pracy i awarii pomp.
Kontakt z wykonawcą
Ecol-Unicon Sp. z o.o.
ul. Równa 2
80-067 Gdańsk
NIP: 584-13-83-568
REGON: 191129286
Centrala
