Jeśli sterowanie przemiennikiem częstotliwości odbywa się z poziomu PLC, czyli przy pomocy komunikacji Modbus RTU, warto zabezpieczyć naszą aplikację przed skutkami utraty połączenia. Ze względów bezpieczeństwa będzie to bardzo dobre dla maszyn i urządzeń pracujących w jednej aplikacji z falownikiem oraz pracowników.
>> INSTRUKCJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF <<
Połączenie silnika z falownikiem
Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia zasilania falownika, zasilania silnika oraz uziemienia.
Połączenie komunikacji Modbus
Aby mieć pewność, że komunikacja poprzez port RS485 będzie działać prawidłowo, warto się upewnić, że:
- Wejście RS485+ jest podłączone do zacisku D+ sterownika
- Wejście RS485- falownika jest podłączone do zacisku D- sterownika
- Wejście COM falownika jest podłączone do zacisku SG sterownika
- Po obu stronach (przy falowniku oraz sterowniku) jest załączona (bądź wyłączona) terminacja
- Falownik oraz sterownik są prawidłowo uziemione
- Do połączeń stosowane są ekranowane kable, w celu zniwelowania zakłóceń elektromagnetycznych
Prawidłowe podłączenie falownika – komunikacja oraz zasilanie, zostało przedstawione na rysunku poniżej:
Konfiguracja błędu przemiennika po utracie komunikacji
W pierwszym kroku w parametrze P14.04 należy ustawić czas przerwy w komunikacji, po tym czasie przemiennik częstotliwości zgłosi błąd CE (błąd komunikacji szeregowej).
W parametrze P14.05 wybieramy reakcję przemiennika częstotliwości na wystąpienie błędu, czyli:
- 0 – Przemiennik sygnalizuje alarm i zatrzymuje silnik wolnym wybiegiem;
- 1 – Dalsza praca silnika bez wystąpienia alarmu;
- 2 – Zatrzymanie pracy silnika zgodnie z parametrem P01.08 tylko i wyłącznie wtedy, kiedy źródło poleceń sterujących jest ustawione na komunikację Modbus RTU;
- 3 – Zatrzymanie pracy silnika zgodnie z parametrem P01.08 niezależnie od ustawionego źródła poleceń sterujących.
Jeśli masz problem z konfiguracją przemiennika częstotliwości lub pytania na temat jego działania zapraszamy do kontaktu sterowniki@elmark.com.pl. Nasi doradcy z chęcią odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania :)
Wideo-poradnik
