Własna ramka w komunikacji UniStream
01.12.2024 How to
Mateusz Sikorski
Do tworzenia wiadomości służy narzędzie Message Composer. Za jego pomocą można komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem dowolnego protokołu komunikacyjnego.
Komunikaty są zorganizowane w grupy. Każda grupa używa tych samych właściwości, w tym opcji STX, ETX i CRC.
Tworzenie komunikatów
  1. Dodaj grupę komunikatów:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy Protocol Messages w drzewku projektu, a następnie kliknij Add Message Group.
  • Lub wybierz Protocol Messages w drzewku projektu, a następnie kliknij przycisk Add New Message Group.
  1. Zdefiniuj właściwości grupy wiadomości.
Nazwa
Nazwa grupy
Identyfikuje grupę w systemie UniLogic.
Message CRC
Służy do określania typu, metody i rozmiaru CRC.
Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się dołączyć STX i/lub ETX do CRC, musisz skonfigurować znak kontrolny dla STX/ETX
Początek wiadomości (STX)
Wybierz znaki sterujące, które będą służyć jako STX. STX może być niezależny lub zawarty w CRC. Można włączyć STX do CRC, wybierając tę opcję w Message CRC.
Terminator wiadomości (ETX)
Znaki sterujące ETX również mogą być niezależne lub zawarte w CRC. Wybierz CRC i ETX lub ETX i CRC w parametrach Message CRC.
Należy pamiętać, że po wybraniu opcji podgląd sumy kontrolnej odpowiednio się zmienia.
  1. Kliknij przycisk Add New Message, a następnie kliknij wiadomość, aby ją zdefiniować.
  2. Wybierz elementy do dodania do wiadomości i skonfiguruj je w oknie właściwości.
Importowanie/eksportowanie wiadomości
Urządzenia i wiadomości można klikać prawym przyciskiem myszy i eksportować/importować je między aplikacjami.
Bloki funkcyjne własnej ramki
Używaj funkcji Message Composer i Third-party Protocol Ladder do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak czytniki kodów kreskowych i drukarki.
Budowanie wiadomości
Nazwa
A
Protocol Message
Wybierz wiadomość, która została zdefiniowana w
 Message Composer>CPU Protocols Messages
B
Message Buffer
Ustaw tyg typu Buffer, aby przechowywać wiadomość.
Długość tablicy bufora jest w bajtach i musi być wystarczająco długa, aby pomieścić wiadomość.
C
Written Data Length
Jest to liczba bajtów, które zostały skopiowane z wiadomości do bufora.
CRC
Ta funkcja może wykonać obliczenia CRC na buforze lub tablicy.
Nazwa
A
CRC Method
Wybierz wiadomość, której chcesz użyć
B
Buffer (source)
Wybierz bufor lub tablicę danych, aby dostarczyć dane do obliczenia CRC. Długość tablicy bufora musi być zgodna z metodą CRC.
C
Start Offset in Buffer
Ustawia bajt początkowy danych używanych przez funkcję do obliczenia CRC. Offset należy podać poprzez podanie wartości stałej lub przez tag
D
Length of Data to Calculate
Jest to liczba bajtów używanych w obliczeniach.
E
Result: CRC
Jest to wynik obliczenia CRC
Rozbieranie wiadomości
Służy do analizowania wiadomości przychodzących z urządzenia.
Nazwa
A
Message Buffer (source)
Wybór bufora zawierającego dane do przeanalizowania
B
C
Length of Data to Parse
Jest to liczba bajtów, które zostaną przeanalizowane
D
Buffer Content Length
Jest to liczba bajtów analizowanych danych
E
Select Device
Wybierz urządzenie, które zostało zdefiniowane w Message Composer> CPU Protocols Messages
F
Parsed Message Index
Jest to numer komunikatu, który został przeanalizowany.
