Którą wersję ICONICS wybrać?
13.06.2023 How to Informacje produktowe
Jakub Wróblewski
Producent: ICONICS
ICONICS to wiodący dostawca oprogramowania SCADA, które umożliwia monitorowanie i sterowanie procesami w wielu branżach. Ich system jest dostępny w dwóch wersjach: Basic i Advanced, z różnymi funkcjami i możliwościami łączności. W naszym artykule porównamy obie wersje, aby pomóc Ci wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i wymaganiom.
ICONICS jest jednym z liderów w dziedzinie oprogramowania SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), które umożliwia monitorowanie i sterowanie procesami przemysłowymi w różnych branżach, takich jak energetyka, woda, żywność, farmacja i wiele innych. System ICONICS oferuje dwa rodzaje pakietów: Basic i Advanced, które różnią się zakresem funkcji i możliwości łączności. W tym tekście porównamy te dwie wersje i pokażemy, jakie są ich główne zalety i różnice dla potencjalnych użytkowników i klientów. Dowiesz się, która wersja lepiej pasuje do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Rozwiązanie GENESIS64 od ICONICS
System ICONICS GENESIS64 oferuje wysoką wydajność oraz integrację z różnymi protokołami, takimi jak OPC, BACnet, Modbus oraz bazą danych w otwartym standardzie. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo połączyć procesy produkcyjne i obiekty budowlane z systemami biznesowymi w jednym miejscu. GENESIS64 został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu technologii 64-bitowych i standardu OPC UA, co umożliwia integrację informacji o produkcji, zużyciu energii i biznesie w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą korzystać z jednego, ujednoliconego pulpitu wizualizacyjnego, który zapewnia bezpieczeństwo i łatwą obsługę sieci. Dzięki temu system ICONICS GENESIS64 to doskonałe rozwiązanie dla operatorów, kadry zarządzającej oraz specjalistów IT, którzy potrzebują kompleksowego narzędzia do zarządzania produkcją i biznesem w czasie rzeczywistym.
Porównanie wersji Advanced i Basic SCADA
GENESIS64 Basic SCADA" ułatwia wizualizację danych w małych aplikacjach, ale może być również skalowany do średnich aplikacji z opcjonalnymi dodatkami w zależności od wymagań klienta.
Dla klientów o większych potrzebach systemowych, "GENESIS64 Advanced Application Server" pomoże stworzyć system bezserwerowy wykorzystujący chmurę obliczeniową, co ułatwi budowę redundantnych, wielolokalizacyjnych lub innych wysoce bezpiecznych systemów o dużej skali. To oprogramowanie z "najwyższej półki" może również łączyć się z urządzeniami noszonymi, takimi jak inteligentne okulary i inteligentne zegarki, wspierając klientów zainteresowanych wprowadzeniem zdalnego monitoringu lub zdalnym wydawaniem instrukcji pracy. Ponadto oprogramowanie może być obsługiwane za pomocą poleceń głosowych z wykorzystaniem głośników inteligentnego asystenta AI, co pomaga operatorom uniknąć dotykania ekranu monitorującego - kolejna funkcja wspierająca "nową normę" w świecie produkcji.
W tabelach poniżej przedstawiono szczegółowe różnice obu wersji.
Legenda:
  • symbol zaznaczenia (✓) - funkcja jest zawarta w licencji podstawowej tego produktu.
  • dodatkowo - Funkcja nie jest zawarta w licencji podstawowej, ale może być zakupiona jako dodatkowy dodatek.
  • można dołączyć - Ta funkcja nie jest zawarta w licencji podstawowej, ale może być zakupiona jako dodatkowa licencja i połączona w tym samym systemie.
  • N/A - Ta funkcja nie jest dostępna w tym pakiecie i nie może być połączona z tą licencją na tym samym systemie.
Komponenty serwera
Łączność
Funkcje klienta
Ważne informacje odnośnie AssetWorX
Wraz z GENESIS64 Basic SCADA wprowadzona została nowa metoda liczenia tagów. W tej nowej metodzie, nazwanej "AssetWorX Tags", wszystkie tagi IO muszą być skonfigurowane jako właściwości sprzętu w AssetWorX, scentralizowanej bazie aktywów ICONICS. Skonfigurowana właściwość aktywów liczy się jako "tag" dla celów licencjonowania.
Jeśli liczba właściwości sprzętowych AssetWorX przekroczy licencjonowaną liczbę tagów, AssetWorX przestanie dostarczać wartości dla wszystkich właściwości, raportując "License Counted Equipment Properties Exceeded" dla wszystkich tagów aktywów.
W trybie liczenia tagów AssetWorX, tagi Hyper Historian muszą być tworzone z poziomu dostawcy AssetWorX. Należy dodać znacznik czasu rzeczywistego jako właściwość urządzenia, następnie przejść do właściwości w karcie "Historical Data", ustawić typ źródła na Hyper Historian Tag (lub jeden z innych typów Hyper Historian), a następnie skonfigurować ustawienia zgodnie z potrzebami.
Gdy włączony jest tryb liczenia tagów AssetWorX, cała przestrzeń przeglądania będzie dostępna tylko wtedy, gdy użytkownicy konfigurują AssetWorX. Przeglądarka tagów w GraphWorX64 pokaże tylko AssetWorX i kilka innych dostawców, którzy nie wymagają właściwości sprzętu (jak np. Diagnostyka). Boczna przeglądarka tagów w Workbenchu (ta, która jest zawsze widoczna i zadokowana) pokaże tę samą ograniczoną listę dostawców, podobnie jak wyskakująca przeglądarka tagów przy korzystaniu z dowolnego dostawcy Workbencha, który nie jest AssetWorX. Wyskakująca przeglądarka tagów z wnętrza AssetWorX jest jedynym miejscem, w którym widoczna będzie cała przestrzeń adresowa.
Niektóre funkcje AssetWorX nie są zawarte w Basic SCADA. Klasy urządzeń (i Bulk Asset Configurator) nie są uwzględnione, podobnie jak funkcjonalność stref czasowych, powiązania aktywów (dla rozproszonych drzew aktywów) i grupy pollingowe. Polecenia i widoki drzewa nie są dostępne, chyba że zakupiony zostanie dodatek AssetWorX Navigator. Parametry czasu rzeczywistego właściwości aktywów są również ograniczone.
Użytkownicy BACnet powinni być świadomi, że wszystkie atrybuty obiektów, które muszą być odczytywane lub zapisywane muszą być mapowane jako właściwości urządzeń AssetWorX i będą liczone jako tagi w trybie liczenia tagów AssetWorX. Może to oznaczać, że projekty wykorzystujące BACnet wymagają większej ilości tagów podczas korzystania z GENESIS64 Basic SCADA niż w przypadku GENESIS64 Advanced.
Zestawienie wersji Basic i Advanced systemu ICONICS pokazuje, że obie wersje oferują wiele zaawansowanych funkcjonalności, które mogą pomóc w zarządzaniu procesami produkcyjnymi. W zależności od potrzeb Twojej firmy, możesz wybrać wersję, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
Wersja Basic systemu ICONICS GENESIS64 to prosty i łatwy w obsłudze system, który doskonale sprawdzi się w monitorowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Dzięki swojej intuicyjnej obsłudze, system ten jest idealny dla firm, które potrzebują prostego rozwiązania do wizualizacji danych. Wersja Advanced natomiast, to bardziej rozbudowany i elastyczny system, który oferuje zaawansowane funkcje, takie jak zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, integracja z innymi systemami, funkcje predykcyjne i zwiększone zabezpieczenia. Dzięki temu, system ten jest idealny dla firm, które potrzebują bardziej zaawansowanego i elastycznego narzędzia do zarządzania swoimi procesami produkcyjnymi.
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej wersji systemu ICONICS dla Twojej firmy lub innych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Z nami zyskujesz dostęp do szerokiej gamy produktów renomowanych producentów oraz doświadczonego zespołu, który służy swoją wiedzą i pomocą na każdym etapie projektu.
Zachęcamy do kontaktu!
