Monitorowanie aplikacji Wifi z MXView Wireless
26.04.2023 Informacje produktowe
Cezary Garstka Były pracownik Elmark Automatyka S.A.
Czym jest Moxa MXView Wireless?
MXview jest oprogramowaniem stosowanym przy monitorowaniu sieci przemysłowych, natomiast o samych możliwościach MXview napisaliśmy osobny arytkuł do przeczytania którego serdecznie zachęcam znajdują się tam najważniejsze kwestie dotyczące tego oprogramowania Link.
W tym artykule pochylimy się nad modułem do oprogramowania MXview czyli MXview Wireless. Moduł ten sprawdzi się świetnie w sytuacji gdy w sieci występuje duża liczba urządzeń bezprzewodowych dzięki niemu użytkownicy w sposób scentralizowany są w stanie zarządzać całą siecią od samego początku jej powstawania po bieżące monitorowanie oraz diagnostykę problemów.
Urządzenia integrowalne z MXview wireless:
  • AWK-4131A
  • AWK-3131A
  • AWK-1131A
  • AWK-1137C
oraz urządzenia z najnowszej serii:
  • AWK-4252A
  • AWK-3252A
  • AWK-1151C
Możliwości MXView Wireless
Tworzenie topologii
Oprogramowanie MXView jest w stanie automatycznie narysować topologię odzwierciedlającą rzeczywiste połączenie urządzeń. Dodatkowo, położenie urządzeń Wi-Fi typu Client jest automatycznie umiejscowione blisko Access Pointa do którego jest podłączone. W przypadku podłączenia się do innego Access Pointa, Client również zostanie dynamicznie przeniesiony na wizualizacji w inne miejsce. MXview umożliwia również zmianę tła, np. na rzut fabryki.
Roaming urządzeń Wi-Fi
Roaming jest mechanizmem przełączania się urządzeń Wi-Fi typu Client między kolejnymi Access Pointami. Szybkie przełączanie się jest wykorzystywane szczególnie często w aplikacjach mobilnych. MXView Wireless posiada funkcję Roaming Playback, która umożliwia sprawdzenie historii połączeń Clienta z Access Pointami. Na osi czasu oraz na mapie połączeń dynamicznie MXView pokaże nam kiedy Client podłączony był do danego AP, w którym momencie nastąpiło przełączenie do kolejnego oraz jakie były poziomy sygnału.
Dashboard
Dashboard agreguje kluczowe informacje o stanie pracy Access Pointów jak i Clientów Wi-Fi. W przypadku awarii pozwoli to na szybką identyfikację przyczyny problemu. Ponadto wykresy wyświetlane na ekranie pozwolą na ciągłą analizę sygnału bezprzewodowego - jego mocy, obciążenia.
Wireless Device Summary
Funkcja ta wyświetla wszystkie urządzenia podłączone bezprzewodowo do sieci oraz kluczowe informacje o nich tj: adres IP, adres MAC, tryb pracy itd.
Ustawienia powiadomień
W przypadku wystąpienia awarii, administrator sieci powinien być bardzo szybko o tym poinformowany. Aby ułatwić pracę inżynierom, MXView umożliwia wyświetlenie powiadomień czy też zdarzeń ostrzegających o wystąpieniu awarii lub innego błędu. MXView umożliwia tworzenie własnych powiadomień o sytuacji awaryjnej. Administrator może dostać powiadomienie mailowe, wiadomość na MS Teams czy ostrzeżenie dźwiękowe w przypadku pojawienia się zdefiniowanego alarmu.
Licencjonowanie MXView Wireless
Moduł MXView Wireless jest dodatkową płatną opcją dla oprogramowania MXView. Samo oprogramowanie MXView jest licencjonowane na podstawie wykorzystywanych i monitorowanych adresów IP, natomiast do 20 urządzeń (adresów IP) z oprogramowania można korzystać bezpłatnie.
Natomast korzystanie z MXView Wireless wymaga dokupienia jednorazwowo licencji LIC-MXview-ADD-WIRELESS-MR.
MXView Wireless można przetestować bezpłatnie przez 2 miesiące.
