Wprowadzenie:
Najnowsza seria AWK firmy MOXA została wprowadzona w celu ułatwienia operacji bezprzewodowych oraz integracji sieciowej. Seria w porówaniu do poprzedniej zapewnia o wiele więcej funkcjonalności min: wspiera standard 802.11ac, nowy system operacyjny ułatwiający konfigurację, pierwszą w świecie przemysłu zgodoność z normą IEC 62443-4-2 i wiele więcej. W artykule postaramy się dokładnie przedstawić oraz opisać urządzenia i ich funkcjonalności pod najważniejszymi względami.
AWK4252-A oraz AWK-3252A
Obydwa urządzenia to bezprzewodowe punkty dostępowe oferujące szereg nowych ulepszeń w porównaniu do poprzednich wersji min: wspieranie sieci VLAN co pozwala na izolowanie sieci czy wprowadzenie standardu bezpieczeństwa WPA3 co znacząco zwiększa bezpieczeństwo sieci. Same urządzenia różnią się od siebie tylko i wyłącznie zastosowaniem ponieważ AWK-3252A będzie wykorzystywane głownie wewnątrz ze względu na swój stopień ochorny IP30, natomiast AWK-4232A sprawdzi sie o wiele lepiej w cieższych warunkach atmosferycznych co zawdzięcza ochronie na poziomie IP68.
Zgodność z normą 802.11ac
Wprowadzenie standardu jest jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych w nowej serii ponieważ pozwala on na prace w paśmie 5GHz co zapewania na zdecydowanie większą przepustowość oraz zmniejszenie zakłócenia w porównaniu do poprzednich serii, które obsługiały pasma 2,4GHz. Co więcej norma udostępnia takie usprawnienia jak MIMO, która pozwala na jednoczesną transmisję danych przez wiele anten a co za tym idzie wielu strumieni danych oraz funkcje beamforming, która pozwala na nakierowanie sygnału wyłącznie na odbiorcę co zwiększa siłę sygnału oraz jakość połączenia. Sumując wszystkie funkcje otrzymujemy urządzenie mogące pracować z prędkością do 1,3Gb/s z wysoką wydajnością.
Zgodność z normą IEC-62443-4-2
Najnowsza seria urządzeń AWK to jedyne urządzenia do komunikacji bezprzewodowej posiadające zgodność z normą IEC-62443-4-2, która na ten moment zapewnia najwyższa jakość ochrony Security Level 2 jeśli chodzi o sieci bezprzewodowe. Standard wymusza na producetnach wprowadzenie wielu usprawnień w kwestii bezpieczeństwa, które również zostały zawarte w sprzęcie MOXY. Zastosowano między innymi wspomniany już algorytm szyfrowania WPA3, który na obecną chwile gwarantuje najwyższą ochronę przez chociażby przed atakmi typu offline. Kontrolna dostępu pozwala na konfigurację poziomów dostępu w taki sposób, że dostęp będą miały tylko uprawnione osoby wpisane w rejestr, co więcej w kwestii użytkowników to również wprowadzono wsparcie protokołu RADIUS przez co uwierzytelnianie użytkowników jest bardziej skrupulatne.
Nowy system konfiguracyjny
Najnowsza seria bezprzewodowych punktów dostępowych otrzymała równie nowy system konfiguracyjny. Interfejs nowego urządzeni jest o wiele bardziej intuicyjny i czytelny. Po lewej stronie ekranu widnieje pasek menu z podstawowymi funkcjami które można rozwinąć o dodatkowe bardziej szeczgółowe opcje takie jak: ustawienia VLAN, portów, WiFi itd. Ustawienia odpowiednich parametrów jest również wyjątkowo proste ponieważ każda z opcji została nazwana i opisana tak aby nawet osoba nie mająca wcześniej szerszej styczności z takim systemem mogła swobodnie się po nim poruszać. Na końcu artykułu znajduje się film z prostą konfiguracją urządzeń w celu zademonstrowania najnowszych możliwości konfiguracji w praktyce.
AWK-1151C
Jest to urządzenie, które praktycznie pod każdym względem jest identyczne jak pozostałe dwa, tym co wyróżnia AWK-1151C to min: możliwość pracy tylko i wyłącznie jako klient. Kolejną istotną różnicą jest to,że AWK-1151C może pracować tylko i wyłacznie w jednym paśmie tzn: albo 2,4GHz albo 5GHz co zapewania maksymalną prędkość do 867Mb/s z pozostałych istotniejszych różnic to wielkość fizyczna ponieważ jest on zdecydowanie mniejszych od punktów dostępowych.
W kwestii cech wspólnych posiada on wszystkie nowości systemowe tak jak reszta całej serii czyli: zgodność z normą 802.11ac oraz IEC-62443-4-2 oraz nowy system konfiguracyjny z prostym interfesjem.
