UMI-0015EU-B7
UMI-B7 to najnowsza seria przemienników częstotliwości, stworzona przez Unitronics z myślą o zapewnieniu wszechstronnego rozwiązania dla branży automatyki przemysłowej. Przemienniki te oferują szeroki zakres zastosowań dzięki zaawansowanemu sterowaniu silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi, a także kompatybilności z wieloma systemami automatyki dzięki kartom komunikacyjnym. W takim przypadku nieważne, czy posiadasz sterownik Siemensa, Omrona, Allena-Bradleya czy innego producenta możesz go bez problemu skomunikować z naszym falownikiem.
Sprawdź, jak UMI-B7 może zwiększyć efektywność, niezawodność i precyzję działania Twojego zakładu produkcyjnego lub przemysłowego.
Seria UMI B1 obsługuje tylko i wyłącznie silniki indukcyjne asynchroniczne. W serii UMI B7 otrzymujemy możliwość sterowania silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi.
Falowniki serii UMI B7 otrzymały możliwość rozbudowy o dodatkowe karty komunikacyjne, enkoderowe, SIN oraz IO. Wszystkie modele o mocy równej lub wyższej niż 7,5kW obsługują 3 karty. Pozostałe modele posiadają 2 sloty.
Dzięki kartom komunikacyjnym falowniki możemy połączyć z każdym systemem automatyki. A falowniki mogą komunikować się po protokołach: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT, CANopen, Modbus RTU.
Możliwość dołączenia karty enkoderowej pozwala na implementację sterowania FVC (Feedback Vector Control), czyli sterowania wektorowego w zamkniętej pętli. Jest to niezwykle ważne w aplikacjach, które już przy zerowej prędkości potrzebują wysokiego momentu.
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (otwarta pętla) osiąga 150% momentu przy 0,25Hz dla silników asynchronicznych. Przy sterowaniu w zamkniętej pętli przy prędkości 0Hz jesteśmy w stanie osiągnąć 200% momentu znamionowego.
Aplikacje nawijania, odwijania, kontrola momentu w trybie sterowania prędkością lub momentu, pozycjonowanie wrzeciona ... to wszystko i wiele innych funkcjonalności jesteś w stanie zaprogramować bezpośrednio na falowniku, używając do tego komunikacji lub wbudowanych wejść/wyjść.
Dołączenie karty rozszerzeń IO pozwala na obsługę czujnika PTC. Jest to funkcjonalność niedostępna w serii B1. Czujnik PTC pozwoli na monitorowanie temperatury silnika, by nie doprowadzić do jego przegrzania. Pozwoli to na wczesne wykrycie potencjalnego postoju spowodowanego stygnięciem silnika.
Unitronics zadbał o to, aby wszystkie jego zaawansowane urządzenia były proste i szybkie w programowaniu. Tak jak w przypadku poprzedniej serii podłączając falownik Unitronics do sterowników PLC serii UniStream otrzymujemy:
Widok parametrów falownika z poziomu oprogramowania UniLogic do sterowników PLC Unitronics
Wspólne oprogramowani do sterowników PLC oraz do falowników Unitroncis jest w pełni darmowe i można je pobrać bezpłatnie ze strony producenta (link).
Wszystkie przemienniki częstotliwości Unitronics posiadają również oddzielne oprogramowanie do parametryzacji i diagnostyki. UMI Workshop jest bezpłatnym softem, który można pobrać ze strony (link). Dzięki temu:
Okno diagnostyki w oprogramowaniu UMI Workshop
Masz pytania? Skontaktuj się:
Paulina Łapińska +48 605 065 370 |
