MSI przedstawia najnowsze komputery przemysłowe.
MS-C910
MSI MS-C910 to wytrzymały, bezwentylatorowy komputer typu Box PC przeznaczony do zastosowań przemysłowych, napędzany procesorami Intel 12/13/14 generacji z chipsetem R680E. Obsługuje do 64 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz ECC/non-ECC i jest wyposażony w cztery niezależne wyświetlacze (2 HDMI, 2 DP), a także 4 porty 2,5 GbE LAN do szybkiej pracy w sieci. Komputer posiada dwa porty SATA 3.0 dla 2,5-calowych dysków SSD/HDD z obsługą RAID 0/1. Mamy również możliwości rozbudowy dzięki slotom PCIe x16 (Gen 4), slotom PCI i oraz Mini-PCIe. MS-C910 oferuje szeroką łączność z portami USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0, uzupełnionymi o porty COM, audio, GPIO i TPM 2.0 dla zwiększenia bezpieczeństwa. MS-C910 zapewnia niezawodność dzięki antywibracyjnej i odpornej na wstrząsy konstrukcji, działa cicho dzięki architekturze bez wentylatora i obsługuje szeroki zakres napięcia DC-IN od 8 do 48 V, dzięki czemu idealnie nadaje się do trudnych środowisk przemysłowych wymagających trwałości, wydajności i wszechstronności.
Najważniejsze cechy:
- Procesory Intel 12/13/14 generacji z R680E
- 2 gniazda DDR5 ECC/non-ECC o pojemności do 64 GB
- Cztery niezależne wyświetlacze: 2 HDMI, 2 DP
- 4 porty 2,5 GbE LAN z RJ-45
- SKU1: 1 PCIe x16 (Gen 4), 3 PCI
SKU2: 1 PCIe x16 (Gen 4), 1 PCI, 1 x Mini-PCIe (pełny)
SKU3: 1 PCIe x16 (Gen 4) - 2 SATA 3.0 (2,5" SSD/HDD, 7 mm), obsługa SATA RAID 0/1
- 10 portów USB 3.2, 4 porty COM, audio, GPIO, wentylator systemowy
- Wbudowany moduł TPM 2.0
- 8-bitowa obsługa GPIO, 5~35V, izolacja 1,5KV
- Łatwy dostęp do CPU, HDD, pamięci, gniazd rozszerzeń
- Konstrukcja antywibracyjna i odporna na wstrząsy zgodna z normą IEC 60068-2
- Szerokie napięcie DC-IN 8~48V
- Konstrukcja bez wentylatora
MS-C907
MSI MS-C907 to kompaktowy komputer typu Box PC wyposażony w procesor Intel Alder Lake-N PC Client Series SoC, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wymagających bardzo niskiego poboru mocy bez użycia wentylatora. Obsługuje do 16 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz i oferuje dwa niezależne wyświetlacze z wyjściami DP i HDMI. Posiada dwa porty LAN 2,5 GbE, gniazda klucza M.2 B i klucza M.2 E dla możliwości rozbudowy oraz SATA 3.0 dla pamięci masowej z obsługą 2,5-calowych dysków SSD lub HDD. Posiada porty USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, a także porty COM (z obsługą RS-485), GPIO, audio i wzmacniacz do wyjścia audio. Opcjonalne konfiguracje obejmują 2 porty COM lub magistralę CANbus za pośrednictwem modułu M.2. Zaprojektowany z myślą o środowiskach przemysłowych, spełnia normy IEC 61373 w zakresie odporności na wibracje i wstrząsy. Urządzenie działa z szerokim napięciem wejściowym DC od 9 V do 36 V, dzięki czemu nadaje się do różnych scenariuszy, a jego bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia wydajną i cichą pracę w środowiskach o ograniczonej przestrzeni.
- Intel Alder Lake-N N97 / Core i3-N305
- Do 16GB pamięci RAM DDR5
- Dwa niezależne wyświetlacze: DP, HDMI
- 2 porty 2,5 GbE LAN z RJ-45
- 1x M.2 B, 1x M.2 E
- SATA 3.0 dla pamięci masowej (2,5" SSD/HDD)
- 2 USB 3.2 Gen 2, 2 USB 3.2 Gen 1, 6 USB 2.0, 2 COM (1 RS-485), GPIO, Audio, Wzmacniacz-6W
- 2 COM lub 2 CANbus (opcja przez moduł M.2)
- 4 otwory zarezerwowane dla anten
- Konstrukcja antywibracyjna i odporna na wstrząsy zgodna z normą IEC 61373
- Szerokie napięcie DC-IN 9~36V
- Ultrakompaktowa konstrukcja bez wentylatora
MS-C906
MSI MS-C906 to kompaktowy komputer typu Box PC napędzany procesorem Intel 13. generacji Raptor Lake-P Embedded/Industrial SKU Series, oferujący ultra-niskie zużycie energii bez wentylatora. Obsługuje do 32 GB pamięci RAM DDR5 5200 MHz i jest wyposażony w cztery niezależne wyświetlacze HDMI do wszechstronnego wyświetlania obrazu. Łączność obejmuje cztery porty LAN 2,5 GbE, klucz M.2 B z uchwytem Nano SIM do obsługi 5G/LTE, klucz M.2 E i gniazda M.2 M do rozbudowy pamięci masowej. Jednostka posiada porty USB 3.2 Gen 2 i USB 2.0, a także porty COM i interfejsy audio. Zaprojektowany z myślą o środowiskach przemysłowych, jest zgodny z normami IEC 61373 w zakresie odporności na wibracje i wstrząsy. Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 70°C i obsługuje szerokie napięcie DC-IN od 12V do 24V z zabezpieczeniem nadprądowym i przepięciowym. Bezwentylatorowa konstrukcja i funkcja blokady wyświetlania EDID dodatkowo zwiększają niezawodność i przydatność w zastosowaniach przemysłowych wymagających kompaktowych, solidnych i wydajnych rozwiązań komputerowych.
- Seria Intel 13th Gen Raptor Lake-P Embedded/Industrial SKU
- Do 32GB pamięci RAM DDR
- Cztery niezależne wyświetlacze: 4 HDMI
- 4 porty LAN z RJ-45
- 1x M.2 B (z uchwytem NANO SIM) obsługujący 5G/LTE, 1x M.2 E, 1x M.2 M
- 1x SATA 3.0 dla pamięci masowej (2,5" SSD)
- 4 porty USB 3.2, 4 porty USB 2.0, 4 porty COM, audio
- 6 otworów na anteny
- Szeroki zakres temperatur pracy: -20~70°C (z podzespołami o szerokim zakresie temperatur)
- Szerokie napięcie DC-IN 12~24V (OCP i OVP)
- Obsługa funkcji blokady wyświetlacza EDID
MS-CF03
MSI MS-CF03 to 3,5-calowy komputer jednopłytkowy (SBC) zaprojektowany z myślą o bezwentylatorowych, ultraniskoprądowych i wysokowydajnych aplikacjach, zdolny do pracy w szerokim zakresie napięć. Wyposażona jest w procesor Intel Alder Lake-N PC Client & Embedded Series SoC i obsługuje do 16 GB pamięci poprzez pojedyncze gniazdo DDR5 4800 MHz SODIMM. Płyta obsługuje trzy niezależne wyświetlacze poprzez DisplayPort, HDMI, LVDS i eDP. Możliwości sieciowe obejmują dwa porty LAN 2,5 GbE z RJ-45. Opcje rozszerzeń obejmują jedno gniazdo M.2 B Key i jedno gniazdo M.2 E Key, a także port SATA 3.0 do przechowywania danych. Opcje łączności obejmują dwa porty USB 3.2 Gen 2, dwa porty USB 3.2 Gen 1, sześć portów USB 2.0, dwa porty COM (w tym jeden RS-485), GPIO, audio i wzmacniacz 6W. Płyta obsługuje szeroki zakres napięcia DC-IN 9-36V.
- Procesor Intel N97/N200/Core i3-N305/Atom x7425E
- Trzy niezależne wyświetlacze: DP, HDMI, LVDS, eDP
- 1 gniazdo M.2 B, 1 gniazdo M.2 E
- 4 USB 3.2, 6 USB 2.0, 2 COM (1 RS-485), GPIO, Audio, Wzmacniacz-6W
