Przemysłowy komputer typu Box z procesorem Elkhart Lake Intel Atom® X Series. Modele podstawowe i o rozszerzonej ilości interfejsów.
Automatyzacja procesów produkcyjnych, zarządzanie infrastrukturą przemysłową, monitoring i analiza danych – co łączy te zagadnienia? Wysoka wydajność konieczna do sprawnej analizy i podejmowania kluczowych decyzji w krótkim czasie. Nowa serie rozwiązań MOXA to potężny krok w stronę jeszcze większej wydajności, odporności i jakości świadczonych usług informatycznych, zamknięta w kompaktowej obudowie dostosowanej do potrzeb każdego klienta i radząca sobie doskonale z każdą ilością danych.
BXP, DRP i RKP, to nowe serie wysoko wydajnych komputerów przemysłowych MOXA, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach związanych z podwyższoną lub obniżoną temperaturą (od -30 do 60 °C), wstrząsami, pyłami, czy wysoką wilgotnością, w dostosowanej do potrzeb klienta zamkniętej konstrukcji, która nie posiada wentylatorów. Komputery te zostały oparte na modułowej architekturze konfiguracyjnej stworzonej przez producenta MOXA pozwalającej w łatwy sposób na ich dostosowanie do specyficznych wymagań każdego z klientów. Wspomniana modułowość pozwala np. na dostosowanie pamięci wewnętrznej, ilości interfejsów szeregowych i LAN, procesora, czy rozszerzeń, które będzie posiadał Twój komputer.
Wspomniana wyżej architektura opisywanych komputerów skupia się na możliwie największym dostosowaniu wydajności do potrzeb klienta, wprowadzając mnogość możliwych konfiguracji i zastosowań. Opisywane komputery mogą zostać zainstalowane na szynie DIN (Seria DRP), ścianie (Seria BXP), czy szafach rack (Seria RKP), są zasilane napięciem 12/24 VDC, a na ich pokładzie pracują sprawdzone na rynku procesory generacji i5/i7 serii XI, Intel Celeron lub Intel Atom w wersjach dwu i czterordzeniowej, które mają do dyspozycji od 8 (preinstalowane) do nawet 32 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 oraz od 64 GB do nawet 1TB pamięci na dane użytkownika. W przypadku opisywanych komputerów wszelka komunikacja pomiędzy komputerem, a podlegającym systemem zewnętrznym może odbywać za pomocą portów LAN (do 12 szt.), USB 2.0 i 3.0 (do 6 szt.) oraz portów szeregowych RS (do 10 szt.), a reprezentacja danych za pomocą interfejsów HDMI oraz VGA.
Czy to komputery szyte na miarę? Zdecydowanie tak, na miarę każdego systemu. W tym miejscu warto także wspomnieć, o 3-letniej gwarancji i okresie 10-letniego wsparcia produktu gwarantowanego przez producenta, co tylko podkreśla jego zaangażowanie i jakość nowych komputerów.
Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć jednym zdaniem, zwłaszcza gdy opisywanych modeli jest aż 75! Ilość tych modeli nie jest przypadkowa, a wszystko po to, by jak najlepiej dopasować się do parametrów i systemów, w jakich przyjdzie im pracować, a tym samym potrzeb klientów. Tak więc, gdzie sprawdzą się te urządzenia? Wszędzie tam, gdzie liczą się szybkość, jakość i wytrzymałość, tj. w:
Zatem jak prezentują się poszczególne serie? Odpowiedź w poniższym materiale:
Rodzina DRP to komputery montowane na szynie DIN zasilane napięciem 12/24 VDC i napędzane przez procesory firmy Intel. Są wyposażone w bogaty zestaw portów szeregowych RS-232/422/485 wybieranych programowo i zakończonych złączem żeńskim DB9 oraz do 10 portów 1Gbps Ethernet. Interfejsy komunikacyjne znajdują się na przedniej i tylnej stronie produktu, co umożliwia łatwy dostęp i zastosowanie rozwiązaniach przemysłowych. Ulepszona konstrukcja pozwala na łatwy dostęp do dwóch slotów pamięci CFast i SD, które w szybki sposób mogą zostać rozbudowane o większą pamięć danych. Zamknięta obudowa spełnia certyfikaty IP20 i pozwala na poprawną pracę urządzenia w temperaturach od -30 do 60 °C. Seria DRP posiada także wbudowany moduł TPM 2.0, który zabezpiecza platformę przed nieautoryzowanym dostępem.
Rodzina DRP to inteligentne, niezawodne, trwałe i wszechstronne rozwiązania przyjazne użytkownikowi, które z pewnością odnajdą się wszędzie tam, gdzie liczy się wydajność, komfort i bezpieczeństwo.
Seria BXP to kompaktowe, bezwentylatorowe komputery ścienne, które mogą pracować w zakresie temperatur od -30 do 60°C. Tak jak seria DRP posiadają wbudowany moduł TPM 2.0 zabezpieczający platformę przed nieautoryzowanym dostępem do systemu.
Seria BXP to rozwiązania, które spełnia zarówno wymagania OT, jak i IT w środowiskach przemysłowych. Świetnie się sprawdzą jako komputery stanowiskowe lub w miejscach, gdzie szafa sterownicza będzie zbędna.
RKP to ostatnia seria nowej rodziny komputerów MOXA. To niezawodne urządzenia przeznaczone do montażu w szafach Rack. Zostały zaprojektowane jako bezwentylatorowe komputery 1U, z zakresem temperatury pracy od -30 do 60°C oraz wbudowanym modułem TPM 2.0. Oferują bogaty zestaw opcji interfejsów, w tym do 12 portów Gigabit Ethernet, 10 programowalnych portów szeregowych RS-232/422/485 oraz 8 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych umieszczonych na przednim panelu. Seria RKP wyposażona jest w łatwo wymienialne dyski SSD "2,5” i łatwo dostępną, wymienną baterię RTC.
Seria RKP zapewniają niezawodną, trwałą i wszechstronną platformę, do montażu w szafie rack, oferując przyjazną dla użytkownika formę łatwej rozbudowy i konfiguracji w tworzonych zastosowaniach przemysłowych.
Nowe serie komputerów przemysłowych Moxa BXP/DRP/RKP stanowią doskonałe i wydajne rozwiązanie dla firm z szeroko rozumianego przemysłu, logistyki, czy też dziedzin produkcyjnych, gdzie zmiana temperatur, wibracje, czy też zabrudzenia stanowią ogromny problem dla pozostałych komputerów dostępnych na rynku. To właśnie dzięki takim urządzeniom Twój system będzie pracował z maksymalną wydajnością, a Ty będziesz mógł odpocząć, wiedząc, że gwarancja produktu i jego wsparcie starczy na długie lata jego pracy! Na koniec warto także wspomnieć coś o cenie, ponieważ z okazji wprowadzenia nowych komputerów na rynek producent MOXA przygotował specjalne atrakcyjne oferty cenowe. Zainteresowały Cię konkretne modele DRP i BXP lub RKP? Kliknij w modele DRP, BXP lub modele RKP, by zapoznać się z aktualną ofertą na komputery przemysłowe MOXA.
Wybór między komputerami jest trudny? Poszukujesz rozwiązań IPC od sprawdzonych dostawców? Jeśli potrzebujesz pomocy i sprawnego doradztwa serdecznie zapraszamy do kontaktu na moxa@elmark.com.pl lub telefonicznie na numer +48 22 541 84 78, a eksperci Elmark Automatyka S.A. pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie. Tak więc porozmawiajmy o konkretach!
