Routery Advantech - Otrzymywanie wiadomości SMS w przypadku spadku napięcia zasilania poniżej pewnego poziomu
30.04.2021 How to
Przemysław Strzała
  • Gaz i Paliwa
W celu realizowania takiej funkcjonalności konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego skryptu, który znajduje się poniżej. Należy wkleić go do sekcji „Startup Script” i edytować zmienne „Umin”, „Num” dostosowując je do swoich wymagań po czym zapisać i zrestartować router.
„Umin” to napięcie, po przekroczeniu którego wysłana zostanie wiadomość SMS.
„Num” definiuje numer telefonu (wraz z numerem komórkowym), na który zostanie wysłane powiadomienie SMS.
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here.
mkdir -p /var/voltaged
Umin=16.3
Num=+48500123456
cat > /var/voltaged/voltaged << EOF
#!/bin/sh
old=0
while true
  do
    Uget=\`status sys | awk '/^Supply Voltage/ { print \$4 }'\`
      if [ \$(echo "\$Uget $Umin" | awk '{print (\$1 < \$2)}') == 1 ]; then
        if [ \$old -eq 0 ]; then
          led on
          gsmsms $Num "Low voltage!!! Voltage is only \$Uget V"
          old=1
        fi
      else
        led off
        old=0
      fi
  sleep 5
done
EOF
chmod +x /var/voltaged/voltaged
/var/voltaged/voltaged &
