IO-Link Hub, 8 konfigurowalnych I/O, M8, IP67
Automatyka przemysłowa standardami się pisze. Tam, gdzie to możliwe usprawniamy własną pracę, aby była coraz bardziej efektywna i szybsza w obsłudze. Stąd powstanie IO-Link, który jest już znany w przemyśle pod kątem:
Dzięki swojej rosnącej popularności IO-Link niedawno zagościł w portfolio Unitronics.
W tym artykule chciałabym przestawić urządzenia IO Link Master, koncentratory IO Link Hub oraz akcesoria. Ponadto zajmę się instrukcją ich podłączenia.
Standard IO-Link określa topologię sieci, która niezależnie od producenta będzie wyglądała tak samo. W każdej musi znaleźć się co najmniej 1 master, który obsłuży podłączone do niego:
Sterowniki UniStream wersji B10 i B5 obsługują 8 masterów IO-Link. Sterowniki serii B3 mogą obsłużyć tylko 1 mastera.
W ofercie Unitronics dostępne są 3 rodzaje masterów. Wszystkie mastery IO-Link do komunikacji używają protokołu Ethernet/IP:
IO-Link Hub Unitronics to dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe, które możemy podłączyć do mastera. W portfolio mamy dostępne 3 rodzaje hubów:
Huby ULK obsługujące 16 wejść cyfrowych posiadają 8 złącz M12, które są podwójn - do rozdzielenia sygnału służą splittery:
Główną grupą są tu przede wszystkim kable – komunikacyjne, zasilające oraz połączeniowe. W symbolu każdego jest opisana jego konfiguracja, której poprawne dobranie jest niezbędne do połączenia np. Huba z Masterem.
Poniżej znajdują się tabele, które pokazują, w jaki sposób zostały oznaczone parametry złączy przewodów.
CBL-A | - | M12 | A | M | 4 | - | M12 | A | F | 4 | - | 2 |
➀ | ➁ | ➂ | ➃ | ➄ | ➅ | ➆ | ➇ | ➈ | ➉ | |||
Symbol złącza nr 1 | Symbol złącza nr 2 |
Nr | Klucz | Opis |
➀ | Produkt | CBL-, CBL-A, CBL-B: Kabel IO-Link Unitronics ADP: Splitter lub kabel USB |
➁ | Typ złącza nr 1 | M8: Gniazdo proste M8 M12: Gniazdo proste M12 ULKCFG: Kabel konfiguracyjny USB do IO-Link |
➂ | Kod złącza nr 1 | A: Kod A złącza L: Kod L złącza D: Kod D złącza |
➃ | Rodzaj złącza nr 1 | M: męskie F: żeńskie |
➄ | Ilość pinów nr 1 | 3: 3-piny 4: 4-piny 5: 5-pinów |
➅ | Typ złącza nr 2 | M8: Gniazdo proste M8 M12: Gniazdo proste M12 OP: Brak złącza, wolne kable RJ: Złącze RJ45 2M12: 2x gniazdo M12 2M8: 2x gniazdo M8 |
➆ | Kod złącza nr 2 | A: Kod A złącza L: Kod L złącza D: Kod D złącza |
➇ | Rodzaj złącza nr 2 | M: męskie F: żeńskie |
➈ | Ilość pinów nr 2 | 3: 3-piny 4: 4-piny 5: 5-pinów |
➉ | Długość kabla | 2: 2 metry 5: 5 metrów |
Urządzenie |
Model |
Link |
Master |
Hub |
Po zapoznaniu się z urządzeniami IO-Link Unitronics przestawię proste połączenie pomiędzy 2 masterami i sterownikiem UniStream. Bedzie to połączenie wyłącznie hardware'owe. Schemat widoczny jest poniżej:
Najpierw podłączymy mniejszego mastera, czyli ULK-EIP-4AP6 ze sterownikiem PLC UniStream. Na początku zajmiemy się podłączeniem przewodów zasilających.
Zasilanie systemowe Us należy podłączyć do portu oznaczonego jako PWR_IN. Typ gniazda PWR_IN to M8, kod A, męska, 4-pin. Dobieramy więc złącze o tych samych parametrach o innym rodzaju: M8, kod A, żeńska, 4-pin (oznaczenie symbolem Unitronics: M8AF4).
Drugi koniec przewodu trzeba zasilić z zasilacza, więc wybieram przewód z niezarobioną końcówką (oznaczenie symbolem Unitronics: OP).
Na podstawie tego dobrany kabel będzie miał symbol CBL- M8AF4-OP-x (za x należy wybrać długość 2m lub 5m). Piny w niezarobionym kablu są oznaczone kolorami w następującym schemacie:
PIN |
Kolor izolacji |
Definicja pinu w ULK-EIP-4AP6 |
1 |
Brązowy |
+24V_Us |
2 |
Biały |
+24V_Ua |
3 |
Niebieski |
GND_Us |
4 |
Czarny |
GND_Ua |
Poprawne podłączenie zasilania spowoduje zaświecenie diody Us, która jest widoczna pod gniazdem PWR_IN.
Ua jest to zasilanie wyjścia PWR_OUT. Tym wyjściem możemy zasilić kolejnego mastera w sieci, bez konieczności bezpośredniego podłączania go do zasilania.
Komunikacja między masterem a sterownikiem PLC będzie odbywać się po protokole Ethernet/IP. Do włączenia mastera do sieci ze sterownikiem niezbędne jest złącze RJ45 – możemy wpiąć wtedy mastera IO-Link bezpośrednio do sterownika lub do switcha.
Drugą stronę przewodu musimy podłączyć do gniazda ETH0, które jest typu: M8, kod A, żeńskie, 4-pinowe. Wybieramy zatem kabel męski M8, kod A, 4-pinowy (M8AM4).
Zatem końcowy kabel pomiędzy PLC a IO-Link masterem to CBL-M8AM4-RJ-x (za x należy wybrać długość 2m lub 5m).
W mniejszym masterze IO-Link Unitronics mamy do dyspozycji 4 porty, do których możemy podłączyć huby, czujniki lub aktuatory. Wszystkie 4 gniazda IO-Link są typu M12-A, żeńskie, 5 pinowe.
Huba można podłączyć 4 kablami:
Schematy połączenia wejść, wyjść cyfrowych, urządzeń IO-Link dostępne w instrukcji obsługi (link poniżej).
Pobierz instrukcję obsługi ULK-EIP-4AP6
Na przykładzie mastera ULK-EIP-4A4BP6 przedstawię jego podłączenie do sterownika PLC UniStream od Unitronics. Ten master jest idealnym przykładem, ponieważ posiada 2 różne typy gniazd IO-LINK: 4 kodu A oraz 4 kodu B.
Master ULK-EIP-8AP6 posiada 8 gniazd IO-Link kodu A. Zasilanie i podłączenie komunikacji odbywa się w ten sam sposób co w przypadku poniżej przedstawionego mastera.
Zasilanie systemowe Us należy podłączyć do portu oznaczonego jako XP0. Typ gniazda XP0 to M12, kod L, męska, 5-pin. Dobieramy więc złącze o tych samych parametrach tylko o innym rodzaju: M12, kod L, żeńska, 5-pin (oznaczenie symbolem Unitronics: M12LF5).
Drugi koniec przewodu muszę zasilić z zewnętrznego zasilacza, więc wybieram przewód z niezarobioną końcówką (oznaczenie symbolem Unitronics: OP).
Na podstawie tego dobrany kabel będzie miał symbol CBL- M12LF5-OP-x (za x należy wybrać długość 2m lub 5m). Piny w niezarobionym kablu są oznaczone kolorami w następującym schemacie:
PIN | Kolor izolacji | Definicja pinu w ULK-EIP-8AP6/4A4BP6 |
1 | Brązowy | +24V_Us |
2 | Biały | GND_Ua |
3 | Niebieski | GND_Us |
4 | Czarny | +24V_Ua |
5 | Szary | FE |
Poprawne podłączenie zasilania spowoduje zaświecenie diody Us, która jest widoczna nad gniazdem XP0.
Ua jest to zasilanie wyjścia XP1. Tym wyjściem możemy zasilić kolejnego mastera w sieci, bez konieczności bezpośredniego podłączania go do źródła zasilania.
Komunikacja między masterem a PLC będzie odbywać się po protokole Ethernet/IP. Do włączenia mastera do sieci ze sterownikiem niezbędne jest złącze RJ45 – możemy wpiąć wtedy mastera IO-Link bezpośrednio do sterownika lub do switcha.
Drugą stronę przewodu musimy podłączyć do gniazda XF0, które jest typu: M12, kod D, żeńskie, 4-pinowe. Wybieramy zatem kabel męski M12, kod D, 4-pinowy (M12DM4).
Zatem końcowy kabel pomiędzy sterownikiem PLC a IO-Link masterem to CBL-M12DM4-RJ-x (za x należy wybrać długość 2m lub 5m).
W każdym dużym masterze mamy wbudowane 8 portów IO-Link, do których możemy podłączyć huby, czujniki lub aktuatory. W zależności od modelu mamy:
Na porcie klasy B można podłączyć urządzenia klasy B, które wymagają dodatkowego i izolowanego napięcia N24V (pin 5), które pochodzi z urządzenia nadrzędnego na kablu IO-link. Dodatkowe zasilanie pinów 2 i 5 pochodzi z głównego źródła zasilania UA i w razie potrzeby może być zasilane z oddzielnego źródła zasilania. Port B jest najczęściej używany do siłowników, które wymagają oddzielnego źródła zasilania, które można wyłączyć osobno ze względów bezpieczeństwa.
W przypadku Huba można go podłączyć do dużego mastera przy pomocy tych samych 4 kabli co w przypadku małego mastera:
Pobierz instrukcję obsługi ULK-EIP-4A4BP6
Pełne portfolio produktów, opisy i specyfikacje techniczne dostępne w sklepie internetowym:
Jeśli chcesz bezpłatnie przetestować rozwiązanie, zapraszam do kontaktu: sterowniki@elmark.com.pl
