Regulator PID stanowi obecnie podstawę sterownia procesami dlatego nie mogło go zabraknąć w sterownikach UniStream.
Regulator PID - czyli człon proporcjonalno-całkująco-różniczkujący działa w oparciu o zamkniętą pętle sprzężenia zwrotnego. Idea, w przeciwieństwie do stojącego za nią modelu matematycznego, jest prosta. Człon P kompensuje uchyby bieżące, I - uchyby w przeszłości, D - uchyby przewidywane w przyszłości. Wszystkie te parametry są stale oddzielne, dzięki czemu z dużą dokładnością regulator jest w stanie regulować skomplikowane układy. Obecnie obsługa regulatorów wbudowanych w sterowniki PLC firmy Unitronics opiera się głównie na załączeniu automatycznego dostrajania.
Konfiguracja PID w UniLogic
Środowisko UniLogic pozwala między innymi na automatyczne dostrajanie regulatora PID i zapisywanie rejestrów dostrajania do Tabeli Danych. Regulator ten obsługujemy za pomocą bloków funkcyjnych języka LD.
Implementacja
Regulator PID operuje na dwóch strukturach: PID Config oraz PID AT Params. Pierwsza struktura zawiera wszystkie parametry których potrzebujemy do wykonania pełnej konfiguracji. Jest ona tworzona automatycznie gdy stworzymy dowolny blok PID w naszym programie. Strukturę PID AT Params wykorzystujemy do automatycznego dostrajania i wczytywania wartości z tego procesu do PID Config.
Automatyczne dostrajanie
Korzystanie ze regulatora zaczynamy od dostrojenia go. W tym celu wybieramy blok funkcyjny Run PID Autotune (wybieramy z zakładki bloków funkcji LD). Tworzymy Tag dla bloku, i zmieniamy jego typ na PID Config
Następnie budujemy drabinkę która umożliwi nam obsługę bloku RUN PID Autotune.
Do złącza A podpinamy Tag który zapisaliśmy jako PID Config, a pod B pętle cykli.
Bloki LD regulatora PID
Po automatycznym dostrojeniu regulatora możemy przejść do wykorzystania go w swoim programie. Zaczynamy od zapisania wartości którą uzyskaliśmy podczas automatycznego dostrajania. Do tego celu wykorzystujemy blok Save PID Autotune.
Dodajemy zestyk typu P, połączony do struktury PID Autotune, dzięki czemu gdy regulator zakończy dostrajanie, uruchomi się zapis. Ze złącza A - czyli taga PID, zapisuje wartości do struktury na złączu B (pamiętajmy, że musi być to struktura regulatora PID!). Kolejnym krokiem jest załadowanie zapisanych wartości do regulatora za pomocą bloku Load PID Autotune.
Teraz, po skończonej konfiguracji możemy uruchomić regulator. Wybieramy z listy blok Run PID.
Resetowanie PID
Bez wątpienia, dobrą praktyką jest resetowanie dostrojenia regulatora na początku programu. Pozwoli nam to na uniknięcie błędów oraz wystąpienia nieprawidłowych wartości w strukturze konfiguracyjnej. Wykorzystujemy do tego prosty blok Reset PID Autotune.
Podsumowując, regulator PID jest niezbędnym elementem każdej aplikacji, która steruje sygnałami. Regulator PID w sterownikach UniStream jest bardzo prosty do implementacji. Konfiguracja automatycznego dostrajania nie wymaga od użytkownika dużej ingerencji. Wszystkie niezbędne funkcje są opisane w odpowiednich blokach. Z pewnością jest to duże ułatwienie dla programisty.
- Sterowniki Unitronics serii UniStream
- Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
- Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
- Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
- Tagi i struktury w programie UniLogic
- Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
- UniLogic prosty program przycisk + lampka
- Timery dostępne w UniLogic
- RTC w sterownikach Unistream
- String, czyli tekstowy typ danych
- DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
- I/O w sterownikach PLC UniStream
- Alarmy wbudowane w programie UniLogic
- UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
- Dostęp VNC do sterownika UniStream
- Tabele Danych w programie UniLogic
- Komunikacja EtherNet/IP
- Komunikacja ModBus RTU w UniStream
- Regulator PID w sterownikach UniStream
- Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
- Konfiguracja Falowników w UniLogic
- Komunikacja za pomocą protokołu FTP
- Protokół MQTT w środowisku UniLogic
- Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
- Bazy SQL w połączeniu z UniLogic
