Router Apps to dedykowane aplikacje doinstalowywane do routera w celu rozbudowania jego funkcjonalności. Oznaczenie w nawiasie za nazwą aplikacji określa, w której serii produktów możemy go użyć.
Seria V2: routery z serii UR5i i LR77.
Seria V2i: routery z serii ICR-2000 oraz serie SmartFlex oraz SmartMotion.
Seria V4: routery z serii ICR-4000.
Każda z sekcji, do których prowadzą linki zawiera pliki bazowe .tgz doinstalowywane do urządzenia oraz notę aplikacyjną opisującą zasadę działania.
Lista modułów użytkownika:
- 802.1.X Authenticator (V2, V2i, V3, V4) – uruchamia hostapd na wybranych portach ethernetowych i blokuję resztę ruchu z wyjątkiem ruchu dla MAC adresów, które uzyskają autoryzację poprzez protokół 802.1.X.
- AT Modem Emulator (V2,V2i, V3) - emulacja modemu telefonicznego pozwalająca na wykorzystanie komend AT.
- Azure IoT SDK Python3 API Version 2 (V2, V3, V4) - SDK pozwalające na połączenie routera z chmurą Azure Microsoftu. Do poprawnego działania niezbędne jest zainstalowanie modułu użytkownika Python3 (poniżej na liście). Python3 jest wymagany dla Azure IoT SDK Python do poprawnego działania.
- Backup APN (V2, V2i, V3, V4) – pozwala na wyspecyfikowane głównego i backupowego APN dla karty SIM i daje możliwość przełączania między nimi w przypadku awarii połączenia lub jego nieuzyskania w określonym czasie.
- Band Select (V2, V2i, V3, V4) – umożliwia użytkownikowi na wybór pasm częstotliwości, z którymi ma łączyć się router.
- Bluetooth (V3) – moduł przeznaczony dla modeli z serii ICR-3200 wyposażonych w Bluetooth. Bluetooth z wsparciem dla Bluez 5.55 i D-Bus 1.12.20.
- Bondix S.A.NE Enterprise (V2, V2i, V3, V4) – z Bondix S.A.NE Enterprise dwa lub więcej połączeń WAN może być agregowanych w celu uzyskania większej przepustowości.
- Captive Portal (V2, V2i, V3, V4) - pozwala na stworzenie tzw. Captive portal, czyli strony logowania do sieci Wi-Fi. Moduł oprócz wymuszenia logowania pozwala na monitorowanie ruchu podłączonych użytkowników oraz wprowadzenia ograniczenia co do ruchu sieciowego dla różnego typu użytkowników (QoS).
- Cumolocity (V2, V2i, V3, V4) – agent dla platformy chmurowej Cumulocity IoT.
- CURL (V2, V2i, V3, V4) - biblioteka i linia komend umożliwiająca transfer plików z wykorzystaniem URLów. Jest to część firmware'u od wersji 5.0.0.
- Customer Logo (V2, V2i, V3, V4) – moduł umożliwiający użytkownikowi zmianę loga wyświetlanego w nagłówku interfejsu webowego. Aplikacja wspierana jest od wersji firmware’u 6.2.0 i nie jest wspierana przez routery platformy V2.
- Daily Reboot (V2, V2i, V3, V4)- moduł umożliwiający sparametryzowane resetowanie routera co wskazany okres czasu.
- DHCP based on MAC OUI (V2, V2i, V3, V4) – pozwala tylko na OUI w polu mac w konfiguracji DHCP routera.
- DHCP Relay (over IPsec) (V2, V2i, V3, V4) – moduł użytkownika umożliwiający agentowi DHCP na komunikację pomiędzy serwerem DHCP i klientami DHCP w podsieciach innych niż te, w których znajduje się serwer. Aplikacja musi być używana w połączeniu z route-based IPSec.
- DNP3 Outstation (V2, V2i, V3)- pozwala na zachowywanie się portów I/O, jak slave DNP3.
- Docker (V3, V4) - Docker to otwarta platforma do tworzenia i uruchamiania aplikacji. Docker pozwala napakowanie i uruchamianie aplikacji w izolowanym środowisku nazywanym kontenerem. Aplikacja działa od wersji firmware’u 6.3.2 wzwyż.
- EasyVPN Client (V2, V2i, V3)- umożliwia bezpieczne zaszyfrowane połączenie pomiędzy dwoma sieciami LAN.
- Ethernet Mirroring (V2, V2i, V3, V4)- moduł wykorzystywany do duplikowania ruchu na porcie Ethernet w celu analizy przychodzących i wychodzących pakietów. Moduł kompatybilny z oprogramowaniem od 6.1.8 w górę.
- Ethernet Port Detector (V2, V2i, V3)- wykrywa fizyczne odłączenie kabla z portu Ethernet i umożliwia zablokowanie komunikacji z jego wykorzystaniem. Komunikacja jest wznawiana po sygnale z systemu centralnego. Zapewnia kontrolę dostępu i próby włamania do urządzenia.
- Event Notificator (V2, V2i, V3, V4) – aplikacja pozwalająca na wysyłanie powiadomień (zmiana konfiguracji, hasła, nieudane logowanie i wiele innych) e-mailem lub z wykorzystaniem SNMP. Wartościowe narzędzie w celu poprawienia bezpieczeństwa.
- Ext4_tools (V3, V4) - dodaje możliwość tworzenia, sprawdzania i instalacji plików ext4. Moduł przeznaczony jedynie dla routerów z serii SmartFlex i SmartMotion z oprogramowaniem 5.3.4 lub nowszym.
- File Uploader (V2, V2i, V3, V4)- okresowe wysyłanie pliku z logami i raportami na wybrany adres e-mail oraz serwer FTP.
- FOTA (V2, V2i, V3, V4)- Firmware Over-The-Air, czyli możliwość bezprzewodowego uaktualnienia oprogramowania modułu komórkowego. Głównym celem implementacji modułu jest poprawa bezpieczeństwa i względu funkcjonalne.
- FRR (V2, V2i, V3, V4) – FRRouting (FRR) to moduł routingowy zawierający daemony dla BGP, IS-IS, LDP, OSPF, PIM, RIP, MPLS, LDP i VRF.
- GDB (GNU Debugger) (V2, V2i, V3) – aplikacja wykorzystująca GDB do debugowania programów napisanych w C, C++. Uruchamia się poprzez komendę shellową gdb. Raz wystartowany czyta komendy z terminala do momentu wyłączenia komendą quit. W celu uzyskania pomocy online należy zastosować komendę help.
- GPS (V2, V2i, V3, V4)- moduł wspierający odbiornik GPS/GNSS.
- HMPClient (V2, V2i, V3) - klient działający na urządzeniu pozwalający na dostęp do chmury konfiguracyjnej SmarWorx Hub.
- HTTPS Login Banner (V2, V2i, V3, V4) – pozwala użytkownikowi na dodanie banneru powyżej okienka logowania.
- L2TP Pseudowire (V2, V2i, V3, V4) - protokoły warstwy 2 w konfiguracji pseudo-wire.
- Layer 2 Firewall (L2FW) (V2, V2i, V3, V4)- moduł pozwalający na filtrację ruchu opartą na zdefiniowanej liście adresów MAC.
- Loopback (V2, V2i, V3, V4) - wirtualny interfejs konfiguracyjny.
- LUA (V2, V2i, V3, V4) – zapewnia wsparcie dla języka skryptowego LUA.
- Modnight Commander (V2, V2i, V3) – Midnight Commander to wizualny manager plików (aplikacja konsolowa z interfejsem tekstowym). Główny interfejs składa się z dwóch paneli wyświetlających system plików.
- Modbus logger (V2, V2i, V3)- odczytuje dane z slave'ów Modbus/RTU i wrzuca odczytane dane na serwer SFTP.
- Modbus to LwM2M (V2, V3) – zapewnia komunikację pomiędzy urządzeniami Modbus/TCP oraz urządzeniami LwM2M.
- Modbus to MQTT (V2, V3) – pozwala na komunikację pomiędzy urządzeniami Modbus/TCP i MQTT.
- MQTT Broker (V2, V3, V4) – broker oparty na brokerze Mosquitto. Wspiera MQTT w wersji 5.0, 3.1.1 oraz 3.1.
- MQTT Manager (V2, V2i, V3, V4) – umożliwia kontrolę i monitorowanie routerów Advantech poprzez MQTT. Pozwala na wysyłanie komend MQTT zmieniających np. stan wyjścia cyfrowego. Użytkownik może sprawdzać status routera poprzez subskrypcję określonego topicu.
- NAT (V2, V2i, V3, V4) – rozszerza opcję konfiguracji NAT o SNAT (Source NAT oraz DNAT (Destination NAT). Pozwala na 32 + 32 reguły NAT.
- NetFlow/IPFIX (V2, V2i, V3, V4) – aplikacja NetFlow/IPFIX stworzona jest do monitorowania ruchu sieciowego. NetFlow umożliwia zbieranie informacji na temat ruchu IP, po czym wysyła te dane do kolektora i analizera NetFlow.
- NMAP (V2, V2i, V3, V4) - umożliwia skanowanie ruchu TCP oraz UDP.
- Node-RED (V3, V4) - graficzne środowisko programistyczne z interfejsem przeciągnij/upuść do łączenia z urządzeniami peryferyjnymi. Umożliwia konwersję protokołów, pobieranie, przetwarzanie oraz wizualizację danych. Obsługiwane z perspektywy przeglądarki internetowej. Do działania oprogramowania niezbędne jest doinstalowanie modułu Node.js.
- Node-RED AWS Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla chmury AWS w Node-RED. Użytkownik utrzymuje zestaw nodów do Amazon cloud services.
- Node-RED Azure Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla platformy chmurowej Azure IoT w Node-RED. Nody pozwalają na połączenie z Azure IoT Hub, Azure IoT Central i używanie Azure IoT Edge jako przezroczystej bramy.
- Node-RED Bluetooth Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla Bluetooth do Node-RED. Pozwala na skanowanie w poszukiwaniu urządzeń BLE oraz odczytywanie/wysyłanie danych.
- Node-RED Dashboard (V3, V4) – dodaje wsparcie dla Dashboardu w Node-RED. Dzięki dodatkowi użytkownik jest w stanie tworzyć GUI dla swoich algorytmów.
- Node-RED ndp3 Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu DNP3 w Node-RED. Router może pracować jako DNP3 outstation.
- Node-RED Filesystem Node (V3, V4) - dodaje wsparcie operacji na plikach, takich jak: kopiowanie, przenoszenie, toworzenie linków, usuwanie, tworzenie katalogów, list, statystyk, dostępu testowego.
- Node-RED FTP Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED umożliwiający wykorzystanie podstawowych komend ftp LIST, GET, PUT, DELETE, MKDIR na serwerze FTP lub SSH.
- Node-RED GPSd Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED pozwalający na obsługę wbudowanego modułu GPS. Przekazuje zdarzenia GPS, które można poddać dalszej filtracji.
- Node-RED gzip Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED pozwalający na skompresowanie lub wypakowanie payload przy pomocy kompresji gzip.
- Node-RED KNX Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu KNX do Node-RED. Zainstalowane Nody pozywalają na kontrolę instalacji KNX.
- Node-RED LwM2M Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu OMA Lightweight M2M w Node-RED. Moduł dedykowany do komunikacji z urządzeniami M2M lub IoT w celu zarządzania oraz dostępu do urządzeń.
- Node-RED Modbus Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED odpowiadający za komunikację z urządzeniami peryferyjnymi z wykorzystaniem protokołów Modbus/TCP oraz Modbus/RTU. Zawiera bloki Modbus Master oraz Modbus Slave.
- Node-RED OPC UA Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu OPC UA w Node-RED. Router może być zarówno klientem jak i serwerem OPC UA.
- Node-RED PLC EtherNet/IP Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu EtherNet/IP w Node-RED. Pozwala na komunikację ze sterownikami PLC Allen Bradley/Rockwell poprzez Ethernet.
- Node-RED PLC Melsec Node (V3, V4) – dodaje protokół PLC Melsec do Node-RED. Pozwala na komunikację ze sterownikami PLC Mitsubishi poprzez Ethernet.
- Node-RED Splunk Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla chmury Splunk do Node-RED. Pozwala na publikację do http Event Collectora Splunk.
- node.js(V3, V4) - runtime JavaScript zbudowany w oparciu o silnik V8 JavaScript Chrome V8 . Node.js to komponent niezbędny do działania oprogramowania Node-RED.
- npm (V2, V2i, V3, V4) – npm jest oficjalnym narzędziem do zarządzania nodami Node.js. Advantech udostępnia narzędzie, ale nie zapewnia wsparcia dla Nodów instalowanych poprzez narzędzie. Istnieją pewne ograniczenia i ryzyko powiązane z używaniem tego narzędzia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z rozdziałem 4.5 w opisie aplikacyjnym Node-RED (dostępny wraz z dodatkiem Node-RED).
- NTP (V2, V2i, V3, V4) – synchronizacja czasu wykorzystująca protokół NTP w wersji 4. Moduł wspiera działanie w trybie klienta oraz serwera zgodnie z IETF RFC 5905.
- NTRIP Client (V2, V2i, V3) - pozwala na uzyskanie lokalizacji o większej dokładności z wykorzystaniem protokołu Ntrip. Każdy z routerów z zainstalowanym modułem może być rozpatrywany jako klient Ntrip.
- OpenVPN Custom Config (V2, V2i, V3, V4) - pozwala na konfigurację czterech dodatkowych tunelów OpenVPN na routerze.
- Operating Hours Counter (V2, V2i, V3)- umożliwia uruchomienie resetowalnego i nieresowalnego licznika czasu dla każdego z wejść cyfrowych w routerze.
- Packet Splitter (V2, V2i, V3, V4) - duplikuje strumień danych do kilku kolejnych źródeł docelowych (do 7 różnych połączeń).
- PduSMS (V2, V2i, V3, V4)- umożliwia wysyłanie wiadomości SMS dłuższych niż standardowe 160 znaków.
- Pinger (V2, V2i, V3, V4)- automatycznie lub manualnie weryfikuje połączenie pomiędzy routerem, a podłączonym urządzeniem. Do tego celu wykorzystywane są komendy ping oraz traceroutre.
- PLMN Whitelist (V2, V2i, V3, V4) – pozwala na utworzenie białej listy operatorów przypisanych do danej karty SIM.
- pppGateway (V2, V2i, V3) - uruchamia połączenie PPP pomiędzy routerem, a urządzeniem peryferyjnym wykorzystującym łączność szeregową.
- Protocol ALPHA-MODBUS (V2, V2i, V3) - moduł konwersji protokołów z Mitsubishi ALPHA2 na Modbus/TCP.
- Protocol BGP (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla protokołu routingu BGP, co pozwala na routing pomiędzy systemami autonomicznymi.
- Protocol DF1-Ethernet (V2, V2i, V3) - moduł konwersji szeregowego protokołu DF1 na TCP/IP.
- Protocol IEC101-104 (V2, V2i, V3) - moduł konwersji szeregowego protokołu IEC101 na Ethernetowy protokół IEC104.
- Protocol IS-IS (V2, V2i, V3, V4)- dodaje wsparcie dla protokołu routingu IS-IS.
- Protocol MODBUS-RTU2TCP (V2, V2i, V3) - moduł konwersji z protokołu Modbus/RTU na Modbus/TCP. Dodatkowo wiadomości mogą być przechowywane w zewnętrznej pamięci Flash.
- Protocol MODBUS-RTUMAP (V2, V2i, V3)- moduł konwersji szeregowego protokołu Modbus/RTU z więcej niż jednego urządzenia slave i mapowanie przesłanych danych na jedno połączenie Modbus/TCP.
- Protocol MODBUS-TCP2RTU (V2, V2i, V3)- Moduł konwersji Ethernetowego protokołu Modbus/TCP na szeregowy Modbus/RTU dodatkowo umożliwiający wykorzystywanie portów I/O jako slave'ów w komunikacji Modbus/TCP.
- Protocol NHRP (V2, V2i, V3, V4) - protokół Next Hop Resoluton odgrywający rolę w sieciach Dynamic Multipoint Virtual Private Network.
- Protocol OSPF (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla protokołu routingu OSPF. Protokół zarządza mapą sieci, która jest aktualizowana przy każdej zmianie topologii sieci.
- Protocol PIM-SM (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla multicastowego protokołu routigu PIM-SM.
- Protocol RIP (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla protokołu routingu RIP. RIP jest protokołem, w którym router nie zna całej topologii sieci.
- Python (V2, V2i, V3, V4) - moduł wspierający programowanie w języku Python 2.x. Aplikacja ta wymaga co najmniej 8MB wolnej pamięci na aplikacje.
- Python3 (V2, V2i, V3, V4) - moduł wspierający programowanie w języku Python 3.x. Aplikacja ta wymaga co najmniej 8MB wolnej pamięci na aplikacje.
- Python3 with pip (V2, V3, V4) – moduł wspierający programowanie w języku Python 3.x z pip (narzędzie do instalowania i zarządzania paczkami w Python. Moduł użytkownika wspiera jedynie paczki, które nie wymagają dodatkowej kompilacji. Aplikacja ta wymaga co najmniej 10MB wolnej pamięci na aplikacje.
- Samba (V2, V2i, V3, V4) – Windows Share (samba) na routerze /var/data/samba. Wspiera również NetBIOS nameserver.
- Scailable AI Manager (V3, V4) – aplikacja Scailable AI Manager zmienia router w urządzenie AI. Pozwala na podłączenie do 4 kamer do routera. Algorytmy zaimplementowane w aplikacji pozwalają na lokalizację ludzi, monitorowanie zajętości miejsc na parkingu, dokonywanie kontroli wstępu i wiele innych. Dodatkowo pozwala na dowanie własnych modeli AI.
- SCEP Client (V2, V2i, V3, V4) - SCEP jest protokołem komunikacyjnym PKI. Celem SCEP jest zarządzanie certyfikatami sieci oraz ich skalowalność.
- Secure Syslog (V2, V2i, V3, V4) – implementuje zaawansowanego klienta syslog, który pozwala na wysyłanie informacji do serwera poprzez bezpieczne połączenie TLS zgodne z RFC 5425.
- SendReport (V2, V2i, V3) - moduł pozwalający na regularne wysyłanie logów systemowych i plików z raportami na sparametryzowane adresy e-mail lub serwer FTP.
- Serial to network proxy (V2, V2i, V3) - moduł umożliwiający połączenie z sieci Ethernet do portu szeregowego.
- Serial2TCP(V2, V2i, V3) - pozwala na połączenie linii szeregowej z serwera lub serwerów TCP. Komunikacja realizowana jest w obie strony, czyli z łącza szeregowego do TCP i odwrotnie.
- Service Access Limitation(V2, V2i, V3, V4) - ograniczenia dostępu poprzez HTTP, FTP, SSH na określonych interfejsach.
- Sleep Mode (V3, V4) - przełącza router w tryb niskiego zużycia energii oraz wzbudza go. Opcje trybu oparte są na stanach wejść cyfrowych oraz czasie.
- SSHClient (V2, V2i, V3) - dodaje możliwość wykorzystania routera jako klienta SSH. Oznacza to, że moduł umożliwia utworzenie połączenia SSH ze zdalnym routerem i egzekwowanie na nim komend.
- Stunnel (V2, V2i, V3, V4) - tworzy zaszyfrowany tunel sieciowy wykorzystujący SSL.
- TCP SYN Keep-Alive (V2, V2i, V3, V4)- pozawala na sprawdzanie połączenia TCP ze zdefiniowanym adresem IP.
- Technical Report 069 (TR-069) (V2, V2i, V3, V4) – protokół warstwy aplikacji do zdalnego zarządzania i monitorowania routera.
- Transparent mode (V2, V2i, V3, V4) - umożliwia przypisanie komórkowego adresu WAN IP do urządzenia podłączonego do portu Ethernet. W takim przypadku router jest przezroczysty.
- UDP Communication Watchdog (V2, V2i, V3, V4) – sprawdza odpowiedzi na pewne dedykowane pakiety UDP i w przypadku braku odpowiedzi przełącza PPP (połączenie komórkowe) na drugą kartę SIM.
- URL Blocker (V2, V2i, V3, V4) - moduł pozwalający na blokowanie wyspecyfikowanych adresów URL poprzez interfejs Wi-Fi.
- USB over IP (Electronic Team) (V2, V2i, V3, V4) – integruje biblioteki Eltima w celu konwersji USB-Ethernet. Wymaga firmware’u w wersji wyższej niż 6.3.5.
- USR LED Management (V2, V2i, V3, V4) – moduł pozwalający na zdefiniowane działania kontrolki LED USR.
- Vim (V2, V2i, V3) – Vim to konfigurowalny edytor tekstowy.
- WebAccess/VPN (VPN Portal) (V2, V2i, V3, V4) – pozwala na połączenie routera z serwerem WebAccess/VPN.
- Web Terminal(V2, V2i, V3, V4)- moduł umożliwiający wykorzystywanie komendy systemowych (shell commands) na routerze poprzez standardowe połączenie HTTP(S).
- WebAccess/DMP Client (V2, V2i, V3, V4) – klient aplikacji WebAccess/DMP służącej do zarządzania i konfigurowania routerów Advantech.
- WiFi SSID Switch (V2, V2i, V3) - pozwala na automatyczne przełączanie się routera pomiędzy różnymi sieciami WiFi (do 4 różnych SSID).
- WiFi STA Relay (V2, V2i, V3, V4)- tryb przezroczystego połączenia. Zmostkowanie interfejsu WiFi w trybie klienta z interfejsem Ethernet.
- wM-BUS CONCENTRATOR (V2, V3) - moduł służący do przetwarzania danych z bezprzewodowych liczników M-BUS (Wireless M-Bus). Do tego celu wykorzystywane są pliki XML.
- WoLGateway(V2, V2i, V3) - moduł nasłuchujący komunikacji na wyznaczonym porcie UDP i przekazujący pakiety na odpowiedni adres jako broadcast.
- XCCNT_Update (V2) - pozwala na zmianę trybu pracy wejść cyfrowych w dodatkowym module I/O. Do wyboru jest jedna z 3 opcji: 4x BI, 3x BI + 1x CNT, 2x BI + 2x CNT.
- Zabbix Agent (V2, V2i, V3, V4) – agent software’owy sieci Zabbix.
