Sterowniki Unitronics serii UniStream
23.07.2019 How to
sterowniki Unitronics serii UniStream z modułami I/O
Dlaczego wybrać sterowniki Unitronics serii UniStream?
Seria UniStream to najbardziej zaawansowane sterowniki typu "All In One", czy połączenie PLC i HMI w jednym urządzeniu. Szeroka gama produktowa pozwala na efektywny wybór urządzenia w zależności od rodzaju i stopnia złożoności aplikacji. Największe zalety produktów Unitronics to łatwość w programowaniu i wydajność. Z pewnością, firma Unitronics oferuje najwyższy współczynnik jakości do ceny.
Obecnie sterowniki Unitronics z serii UniStream sprawdzają w wielu aplikacjach, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Przykładami dziedzin, gdzie z powodzeniem stosowane są te urządzenia to petrochemia, motoryzacja, przetwórstwo żywności, tworzyw sztucznych i tekstyliów, energetyka i gospodarka wodna oraz wodno-ściekowa.
Rodzaje sterowników UniStream
Ze względu na budowę, sterowniki UniStream możemy podzielić na trzy grupy: UniStream Modular, UniStream Built-in oraz UniStream Virtual.
Sterowniki Modułowe (Modular)
Występują w rozmiarach panelu HMI: 7", 10.4", 10.4" MultiTouch i 15.6". Pozwalają na pełną konfiguracje sprzętową. Panel HMI posiada zintegrowaną szynę montażową, która umożliwia pełną dowolność w dobieraniu modułów. Sterowniki posiadają wbudowane:
  1. Dwa porty Ethernet (w funkcji switch)
  2. port miniUSB (do programowania)
  3. dwa niezależne porty Host-USB (do podłączania pendrive lub myszki/klawiatury)
  4. slot na kartę microSD
  5. port wyjściowy Audio Jack (do podłączenia zewnętrznego głośnika).
Sterowniki nie posiadają wbudowanych żadnych wejść/wyjść. Dzięki temu sterowniki mogą być zasilane z 12 lub 24 V dc.
Do działania wymagany jest procesor CPU, dokupowany oddzielnie. Jest w stanie obsłużyć do 2048 sygnałów I/O. Możemy dodawać moduły komunikacyjne oraz lokalne i zdalne I/O.
Zapoznaj się z oferowanymi sterownikami w naszym sklepie
Sterowniki zintegrowane (Built-in)
Zintegrowane sterowniki z wbudowanym procesorem CPU oraz ewentualnie modułem I/O. Występują w rozmiarach 5'', 7", 10.1" oraz 15.6''. Podobne jak w przypadku wersji modułowych, CPU jest w stanie obsłużyć do 2048 sygnałów I/O.
Sterowniki Built-In posiadają wbudowane:
  1. port Ethernet
  3. port Host-USB (do podłączania pendrive lub myszki/klawiatury)
  5. port wyjściowy Audio Jack (do podłączenia zewnętrznego głośnika) dla wersji x10.
W jaki sposób czytać symbol tych sterowników:
USx-yZ-...
x - liczba oznaczająca rozmiar ekranu HMI - dopuszczalne wartości: 5, 7, 10 oraz 15
y - litera oznaczająca wersję bez (B) lub z wbudowaną subskrypcją chmurową UniCloud (C)
Z - liczba oznaczająca wersję standardową (5) lub wersję profesjonalną (10)
... - zestaw liter oraz liczb określający konkretny, wbudowany moduł I/O
np. US7-B10-TA30 - Sterownik Built-in z 7 calowym ekranem bez wbudowanej subskrypcji UniCloud w wersji profesjonalnej
Każda grupa w zależności od wielkości ekranu HMI oraz wersji (B5/B10) zawiera 8 różnych modeli w zależności o liczby i rodzajów wbudowanych wejść/wyjść fizycznych.
Modele B10 oferują dodatkowe funkcje, wyszczególnione poniżej.
Standard (B5)
Pro (B10)
Porty
Audio Jack
Nie
Tak
Komunikacja
Web server
Nie
Tak
Video+RTSP
Nie
Tak
SQL Client
Nie
Tak
OCPP
Nie
Tak
Wbudowany slot komunikacyjny pozwala na wyprowadzenie max. 3 portów komunikacyjnych takich jak RS232, RS485, CanBus. Ograniczeniem jest tylko jeden port CAN na sterownik. Dodatkowo sterowniki te posiadają slot I/O Expansion na lokalne moduły I/O.
Sterowniki z wirtualnym HMI (PLC)
UniStream PLC to linia sterowników PLC + wbudowanego modułu I/O, które są montowane na szynie DIN. W przeciwieństwie do innych sterowników UniStream, ten kontroler nie zawiera wbudowanego ekranu HMI.
Wszystkie sterowniki PLC UniStream mogą wyświetlać ekrany HMI za pośrednictwem „wirtualnego HMI”. Oznacza to, że projektujesz swoją aplikację HMI w UniLogic dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego kontrolera UniStream. HMI można wyświetlić na:
  • wyświetlaczu UniStream (USL). UniStream Zawiera serię kolorowych ekranów dotykowych obsługujących VNC
  • panelu HMI UniStream Modular (USP)
  • wbudowanym sterowniku UniStream Built-in (na panelach integralnych z urządzeniem)
  • dowolnym ekranie urządzenia obsługującego VNC.
Seria dostępna jest w trzech wersjach: Pro, Standard i Basic.
Należy pamiętać, że model zawierający:
- B10 odnosi się do wersji Pro (np. USC-B10-T24)
- B5 odnosi się do wersji Standard (np. USC-B5-RA28)
- B3 odnosi się do wersji Basic (np. tylko dla USC-B3-T20)
Po wybraniu modelu UniStream w konfiguracji sprzętowej, w UniLogic dostępne będą tylko odpowiednie opcje.
Różnice pomiędzy B3, B5 a B10
Funkcje
B10 Pro
B5 Standard
B3 Basic
Moduły lokalne I/O
Tak
Tak
Nie
Moduły zdalne I/O (Remote)
Do 8
Do 8
 1
VFD
Do 32
Do 32
Do 2
Slot na kartę MicroSD
Tak
Tak
Nie
Dodatkowe moduły komunikacyjne
3
3
2
Pamięć systemowa
6 GB
3 GB
3 GB
Modbus Slave’y
Nielimitowane
Nielimitowane
Do 8
Ethernet/IP Scanner
16
16
1
Ethernet/IP Adapter
32
32
8
Web Server
Tak
Nie
Nie
SQL Client
Tak
Nie
Nie
Protokół OCPP
Tak
Nie
Nie
MQTT
Tak
Tak
Tak
Pętle PID
64
64
2
Data Sampling / Trendy
Tak
Tak
Nie
Tworzenie/edycja CSV
Tak
Tak
Nie
FTP/sFTP Client/Server
Tak
Tak
Nie
Zapis tabeli danych do SD
Tak
Tak
Nie
Zrzuty ekranu
Tak
Tak
Nie
Wysyłanie załączników w e-mailach
Tak
Tak
Nie
Port USB do programowania
Tak
Tak
Nie
Należy pamiętać, że aby uzyskać pierwszy dostęp do sterownika PLC UniStream po wyjęciu z pudełka, należy użyć domyślnego, fabrycznego adresu IP sterownika.
  • Domyślny adres IP sterownika UniStream
IP: 192.168.1.4
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.1.1
  • Domyślny adres IP panelu operatorskiego UniStream (USL)
IP: 192.168.1.5
Po lewej stronie sterownika można dołączać max. 3 moduły komunikacyjne takich jak RS232, RS485, CanBus. Ograniczeniem jest tylko jeden port CAN na sterownik. Po prawej stronie od sterownika dodajemy lokalne moduły I/O.
UniLogic - efektywne środowisko do programowania sterowników serii UniStream
UniLogic to oprogramowanie pozwalające na konfigurację sprzętową sterowników Unitronics z serii UniStream oraz konfigurację komunikacji między sterownikami. Posiada ono wbudowane edytory języka LD (Ladder Logic Diagram), C (język C) oraz ST (Structure Text) a także kreator HMI.
Środowisko UniLogic firmy Unitronics oferuje szereg istotnych zalet dla projektantów i użytkowników systemów automatyki przemysłowej. Oto kompleksowy przegląd jego kluczowych korzyści:
  1. Zintegrowane środowisko programistyczne
    UniLogic stanowi kompleksowe narzędzie do programowania sterowników PLC firmy Unitronics, zapewniając intuicyjny i wydajny interfejs. Pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami automatyki, łącząc w sobie różne funkcje projektowania i konfiguracji.
  2. Wielopoziomowa kompatybilność
    Oprogramowanie jest kompatybilne z różnymi seriami sterowników Unitronics, co umożliwia elastyczne projektowanie rozwiązań automatyzacyjnych dla zróżnicowanych zastosowań przemysłowych. Inżynierowie mogą bez trudu przenosić projekty między różnymi modelami urządzeń.
  3. Zaawansowane narzędzia wizualizacji
    UniLogic oferuje rozbudowane możliwości projektowania interfejsów użytkownika, w tym:
    • Graficzny edytor ekranów HMI
    • Zaawansowane komponenty wizualizacyjne
    • Dynamiczne odwzorowanie procesów przemysłowych
    • Łatwe definiowanie zmiennych i mechanizmów interakcji
  1. Wydajne narzędzia debugowania
    Oprogramowanie posiada zaawansowane funkcje diagnostyczne, które umożliwiają:
    • Śledzenie stanów zmiennych w czasie rzeczywistym
    • Kompleksową analizę błędów i stanów pracy urządzenia
  1. Bezpieczeństwo i niezawodność
    UniLogic zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa poprzez:
    • Mechanizmy szyfrowania projektów
    • Kontrolę dostępu do kodu
    • Zabezpieczenia przed nieautoryzowaną modyfikacją oprogramowania
  1. Wsparcie komunikacyjne
    Środowisko oferuje szeroki zakres protokołów komunikacyjnych, w tym:
    • Modbus
    • Ethernet
    • Komunikację szeregową
    • Zaawansowane mechanizmy wymiany danych między urządzeniami
  1. Przyjazne środowisko programistyczne
    UniLogic cechuje się:
    • Intuicyjnym interfejsem użytkownika
    • Wsparciem dla języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3
    • Możliwością łatwego eksportowania i importowania projektów
  1. Kompleksowa dokumentacja i wsparcie
    Oprogramowanie jest wyposażone w rozbudowaną dokumentację oraz bezpośrednie wsparcie techniczne producenta, co ułatwia rozwiązywanie problemów i optymalizację projektów.
Reasumując, Unitronics UniStream oraz środowisko programistyczne UniLogic z pewnością stawiają na maksymalną elastyczność konfiguracji, efektywne wykorzystanie zasobów programowych i sprzętowych oraz skrócenie czasu tworzenia aplikacji. Reprezentują nowoczesne podejście do wykorzystania sterownika PLC, dlatego łączą w sobie obsługę wielu nowoczesnych technologii. Z pewnością, w swojej klasie cenowej nie mają konkurencji.
