Bezprzewodowa stacja bazowa WBU
Jesteś menadżerem produkcji, przychodzisz do pracy o 7 rano i pierwszy mail, który widzisz jest od działu logistyki. Mówi o tym, że cała partia wyprodukowanego nadzienia krówkowego jest do... wyrzucenia.
Dlaczego tak się stało?
Nikt nie wie. Pewnie było przechowywane w złej temperaturze, ale jak to teraz sprawdzić, skoro czujnik temperatury i wilgotności jest głęboko w chłodni bez połączenia z komputerem i bez archiwizacji danych?
Powyższa sytuacja miała miejsce nie raz u naszego klienta, producenta krówek. Po zaledwie dwudniowym wdrożeniu prostego systemu monitorowania temperatury składającego się z 6 bezprzewodowych czujników rozsianych po części hali produkcyjnej i monitorowania temperatury przez kilka dni, udało się znaleźć przyczynę problemu.
Był nim źle działający i rozkalibrowany czujnik temperatury w chłodni, który ponadto nie miał funkcji archiwizacji danych.
Co jakiś czas pracownik produkcji przychodził do chłodni i odczytywał dane pomiarowe zapisując je na kartce, zamiast mieć odczyt co 15min i codzienny automatycznie generowany raport wysyłany na maila. Gdyby menadżer dostawał taki raport, wiedziałby o której dokładnie godzinie warunki w chłodni nie są w normie i miał możliwość szybkiej reakcji. Omawiana awaria poprzedniego urządzenia pomiarowego kosztowała klienta kilkukrotnie więcej niż nasz system monitorowania temperatury i wilgotności.
Czy w przemyśle spożywczym jest miejsce na takie nieplanowane wydatki?
W powyższym przykładzie na największe uznanie zasługuje fakt, że cała sieć czujników działa bezprzewodowo. Nie trzeba prowadzić kabli zasilających ani sygnałowych do sensorów temperatury i wilgotności. Zaoszczędza nam to czas i koszt wdrożenia, pomijając fakt, że do takiej obudowanej grubymi ścianami chłodni trudno dostać się przewodem nie tracąc na jej właściwościach oraz nie naruszając jej gwarancji.
Wyobraźmy sobie teraz inny przypadek: w jednym z naszych obiektów np. hali produkcyjnej, magazynie, biurze chcemy zbierać pomiary w 20 pomieszczeniach lub punktach. W przypadku czujników przewodowych musimy doprowadzić do każdego z nich co najmniej 2 żyły (maksymalnie 8) i wpiąć je do jakiegoś sterownika/urządzenia, które zbiera dane. Jest to proces czasochłonny i drogi.
W takich przypadkach bezprzewodowe urządzenia pomiarowe to idealne rozwiązanie.
Sensory temperatury i wilgotności oraz CO2 (dwutlenek węgla) od Produal zasilane są z baterii Li-SOCl2 (litowo-chlorkowo-tionylowej), której żywotność wynosi od 2 do nawet 7 lat w idealnych warunkach. Oczywiście istnieją też wersje na zasilanie 24VAC/DC. Czujniki podają wartości w stopniach Celsjusza, wilgotność względną powietrza w procentach oraz stężenie CO2 w ppm (jakość powietrza).
Możliwość zbierania danych z bezprzewodowych czujników zapewnia nam stacja bazowa WBU, która pozwala na podłączenie do 100 czujników. Parowanie czujników z WBU oraz konfiguracja takich parametrów jak:
dokonuje się w prosty sposób za pomocą smartfona w aplikacji na Androida, Produal MyTool.
Bardzo łatwo: dzięki sieci Mesh w paśmie 2,4GHz (to samo co WiFi, ale inny kanał). Czujnik automatycznie znajduje najlepszą i najkrótszą drogę do stacji bazowej i każdy czujnik jest de facto repeaterem sygnału zwiększającym przy tym zasięg i pokrycie obszaru siecią Mesh. Jeśli czujnik z jakiejś przyczyny straci zasięg, po chwili ponownie szuka drogi do stacji bazowej łącząc się z nią poprzez inny czujnik.
Stacja WBU posiada wbudowaną pamięć, kilka wejść/wyjść (w tym temperatury) oraz, co najważniejsze, komunikację Modbus RTU (RS485) oraz Modbus TCP/IP, co umożliwia przesyłanie danych do nadrzędnego miejsca takiego jak:
Jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie od Unitronics, otrzymamy piękne wizualizacje i archiwizację danych w chmurze, o czym napiszę w następnej sekcji.
Wyobraźmy sobie, że mamy wielki magazyn o powierzchni 7ha. Dużo, prawda? W magazynie pracuje ponad 700osób. Magazyn podzielony jest na kilkanaście małych obszarów i każdy obszar ma swojego kierownika. Do celów statystycznych, dział logistyki chce monitorowania temperatury i wilgotności w każdym obszarze. Po wstępnych kalkulacjach wychodzi na to, że system monitoringu będzie się składać z ok. 80 punktów pomiarowych, głównie z pomiarem temperatury. Najczęściej pomiar temperatury będzie wykonywany na wysokości 1,6 m, jednak zdarzają się punkty, gdzie czujnik będzie zainstalowany na 2, 10 czy nawet 50m (w magazynie wysokiego składowania).
Normalnie w każde miejsce trzeba by było dociągnąć przewód zasilający oraz sygnałowy, co wiązałoby się z większą ceną i czasem montażu. A kto lubi płacić więcej za dłuższy czas wdrożenia?
W opisywanym przypadku montaż 80 bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności zajął 3 dni, łącznie z konfiguracją czujników do komunikacji ze stacją bazową WBU.
Mamy działający system monitorowania temperatury, ale dane pomiarowe zbierane z powyższych 80 czujników przydałoby się zwizualizować. Wymagania działu logistyki były następujące:
Zadanie zostało zrealizowane z pomocą chmury Unicloud od Unitronics.
Więcej o naszym systemie przeczytasz tutaj: https://info.elmark.com.pl/monitoring-w-systemie-unicloud
Unicloud to oprogramowanie oparte na AWS (Amazon Web Services) działające w chmurze do:
Platforma pozwala na logowanie się do wizualizacji i naszych danych przez przeglądarkę internetową co umożliwia monitorowanie temperatury i innych parametrów w każdym pomieszczeniu w budynku czy magazynie.
Każdy użytkownik posiada swój login i hasło oraz przypisane mu przez założyciela organizacji (założyciela głównego konta) role i uprawnienia. Dzięki temu w łatwy sposób możemy ograniczyć dostęp do danych np. do tylko jednego pomieszczenia z kilkunastu dostępnych w danym budynku.
Powiedzmy, że chcemy porównać temperaturę panującą w kilku pomieszczeniach. Najłatwiej zwizualizować to na wykresie liniowym (czas konfiguracji wykresu to około 3 min):
Możemy wybrać przedział czasu oraz nazwy pomieszczeń, których temperatury chcemy porównywać, z listy rozwijanej.
Jeśli wilgotność, temperaturę, czy inny parametr chcemy pokazać inaczej niż na wykresie, możemy użyć:
słupków,
wskaźników,
wartości,
Warto wspomnieć, że nasz system chmurowy sam wyliczy wartość maksymalną, średnią i minimalną w danym okresie (jak wyżej na załączonym obrazku).
Myśląc "system monitorowania temperatury" często wyobrażamy sobie skomplikowane i trudne do wdrożenia rozwiązania. Niekiedy do stworzenia odpowiedniej aplikacji potrzebujemy programistów i inżynierów.
Po co tracić na to czas i pieniądze?
Unitronics konstruując system chmurowy Unicloud zadbał o to, aby tworzenie wizualizacji naszych parametrów w pomieszczeniu odbywało się szybko, łatwo i przyjemnie. Użytkownik bez żadnej wiedzy programistycznej loguje się poprzez przeglądarkę internetową na swoje konto Unicloud i tworzy Dashboardy, do których dodaje widgety (kafelki z tekstem, liczbami, wykresami). Robi to za pomocą zwykłego „Przeciągnij & Upuść”, potem wskazuje dane, z których dany widget ma korzystać (ma wyświetlać) i gotowe. Po zapełnieniu Dashboardu potrzebnymi danymi mamy w pełni funkcjonalne monitorowanie i wizualizowanie parametrów środowiskowych.
Prześledźmy to na przykładzie. W średniej wielkości systemie do monitorowania temperatury liczącego ok. 30 czujników to należy wziąć pod uwagą kilka apsektów:
Bazując na kilku ostatnich wdrożeniach czas integracji systemu wyniósł średnio tydzień.
Szybko, prawda?
Jeśli poszukujesz rozwiązania do monitorowania temperatury, wilgotności i innych parametrów środowiskowych w Twoich biurach, halach, fabrykach to dobrze trafiłeś.
Z Produal i chmurą Unicloud masz gwarancję:
A jeśli zastanawia Cię, jak nasze rozwiązanie może pomóc w monitorowaniu i raportowaniu wskaźników ESG to zajrzyj do tego artykułu: https://www.elmark.com.pl/blog/jak-esg-wplywa-na-biznes
Napisz do nas! Bezpłatnie otrzymasz do przetestowania gotowy system i oprogramowanie. Całość, złożona z kilku rejestratorów pozwoli na monitorowanie temperatury i wilgotności przez cały okres trwania testów!
