Szybkość i precyzja w każdym detalu, czyli nowe komputery przemysłowe MOXA gotowe by przyspieszyć Twoje ambicje!
- Zakłady przemysłowe
- Energetyka
- Przemysł morski
Wprowadzenie
BXP, DRP i RKP, to nowe serie wysokiej wydajności komputerów przemysłowych MOXA, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach związanych z podwyższoną i obniżoną temperaturą (od -30 do 60 °C), wstrząsami, pyłami, czy wilgocią, w dostosowanej do potrzeb klienta zamkniętej konstrukcji nie posiadającej wentylatorów. Rozwiązania te zostały zaprojektowane w celu ułatwienia szybkiego rozwoju systemów przemysłowych dzięki niezawodnym, elastycznym i wydajnym rozwiązaniom obliczeniowym zaimplementowanym w ich wnętrzu. Komputery te zostały oparte na modułowej architekturze konfiguracyjnej stworzonej przez producenta MOXA pozwalającej w łatwy sposób na dostosowanie ich do specyficznych wymagań każdego z klientów lub systemu, w którym przyjdzie im pracować.
Komputer przemysłowy szyty na miarę?
![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAQAAAC1HAwCAAAAC0lEQVR4nGP6zwAAAgcBApocMXEAAAAASUVORK5CYII=)
Wspomniana wyżej architektura opisywanych komputerów skupia się na możliwie największym dostosowaniu wydajności do potrzeb klienta, wprowadzając mnogość możliwych konfiguracji i zastosowań. Opisywane komputery mogą zostać zainstalowane na szynie DIN (Seria DRP), ścianie (Seria BXP), czy szafach rack (Seria RKP), są zasilane napięciem 12/24 VDC, a na ich pokładzie pracują sprawdzone na rynku procesory generacji i5/i7 serii XI, Intel Celeron lub Intel Atom w wersjach dwu i czterordzeniowej, które mają do dyspozycji od 8 (preinstalowane) do nawet 32 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 oraz od 64 GB do nawet 1TB pamięci na dane użytkownika. Warto wspomnieć, że pamięc danych użytkownika instalowana jest za pomocą gniazd CFast (interfejs SATAIII), co w łatwy i szybki sposób pozwala na zmianę, czy rozszerzenie wspomnianej pamięci. W przypadku opisywanych komputerów wszelka komunikacja pomiędzy komputerem, a podlegającym systemem zewnętrznym może odbywać za pomocą portów LAN (do 12 szt.), USB 2.0 i 3.0 (do 6 szt.) oraz portów szeregowych RS (do 10 szt.), a reprezentacja danych za pomocą interfejsów HDMI oraz VGA. Tak więc, czy to komputery szyte na miarę? Zdecydowanie tak i to na miarę każdego systemu! W tym miejscu warto także wspomnieć, o 3-letniej gwarancji i 10-letniej długowieczności produktu gwarantowanej przez producenta, co tylko podkreśla jego zaangażowanie i jakość jego produktów.
Czym charakteryzują się nowe serie komputerów i gdzie będzie ich miejsce?
Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć jednym zdaniem, zwłaszcza gdy opisywanych modeli jest aż 75! Ilość tych modeli nie jest przypadkowa, a wszystko po to, by jak najlepiej dopasować się do parametrów i systemów, w jakich przyjdzie im pracować, a tym samym potrzeb klientów. Ale w jakich systemach sprawdzą się te urządzenia? Wszędzie tam, gdzie liczą się szybkość, jakość i wytrzymałość, tj. w przemyśle i automatyce przemysłowej, systemach SCADA, systemach logistycznych, monitoringach i systemach IIoT, energetyce (także tej odnawialnej) i systemach zarządzania energią, czy też w projektowaniu inteligentnych rozwiązań dla miast i aglomeracji miejskich. Tak więc, skoro udało się częściowo odpowiedzieć na to pytanie, to czym charakteryzują się poszczególne serie? Aby szybko poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie obejrzyj poniższy filmik, który z pewnością wprowadzi Cię w nowy świat komputerów firmy MOXA! Miłego oglądania!
Seria DRP (DIN-rail Computers)
Rodzina DRP to Komputery montowane na szynie DIN zasilane napięciem 12/24 VDC i napędzane przez procesory firmy Intel. Komputery te są wyposażone w bogaty zestaw interfejsów szeregowych RS-232/422/485 wybieranych programowo i zakończonych złączem żeńskim DB9 oraz do 10 jedno gigabitowych portów Ethernet. Interfejsy komunikacyjne znajdują się na przedniej i tylnej stronie produktu, co umożliwia łatwy dostęp i zastosowanie rozwiązaniach przemysłowych. Ulepszona konstrukcja pozwala na łatwy dostęp do dwóch slotów pamięci CFast i SD, które w szybki sposób mogą zostać rozbudowane o większą pamięć danych. Wspomniana konstrukcja to metalowa zamknięta obudowa, która spełnia certyfikaty IP20 i pozwala na poprawną pracę urządzenia w temperaturach od -30 do 60 °C, co czyni komputer niezwykle wytrzymałym, odpornym i stabilnym narzędziem zarządzającym każdym systemem. Seria DRP posiada także wbudowany moduł TPM 2.0, który zabezpiecza platformę przed nieautoryzowanym dostępem. Podsumowując, można opowiedzieć, że rodzina komputerów DRP to inteligentne, niezawodne, trwałe i wszechstronne rozwiązania przyjazne użytkownikowi, które z pewnością odnajdą się wszędzie tam, gdzie liczy się wydajność, komfort i bezpieczeństwo.
Seria BXP (Box Computers)
Seria BXP to kompaktowe komputery ścienne posiadające konstrukcję bezwentylatorową mogące pracować w zakresie temperatur od -30 do 60°C, co czyni je odpowiednimi do pracy w trudnych warunkach. Tak jak seria DRP posiadają wbudowany moduł TPM 2.0 zabezpieczający platformę przed nieautoryzowanym dostępem do systemu. Seria BXP to inteligentne rozwiązanie komputerowe, które spełnia zarówno wymagania OT, jak i IT w środowiskach przemysłowych, które świetnie się sprawdzą jako komputery stanowiskowe lub zarządcze, w miejscach, gdzie szafa sterownicza będzie zbędna.
Seria RKP (Rackmount Computers)
To już ostatnia seria z tej rozległej rodziny komputerów MOXA. Komputery RKP to niezawodne urządzenia przeznaczone do montażu w szafach Rack. Komputery te zostały zaprojektowane jako bezwentylatorowe komputery o standardowym formacie 1U, z zakresem temperatury pracy od -30 do 60°C oraz wbudowanym modułem TPM 2.0. Oferują bogaty zestaw opcji interfejsów, w tym do 12 portów Gigabit Ethernet, 10 programowalnych portów szeregowych RS-232/422/485 oraz 8 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych umieszczonych na przednim panelu, co umożliwia łatwy dostęp i wygodną rozbudowę infrastruktury w tworzonych zastosowaniach przemysłowych. Dwa ręcznie obracane magazyny SSD 2,5” i zewnętrzny, wymienny akumulator RTC zapewniają niezawodną, trwałą i wszechstronną platformę, oferując bardziej przyjazną dla użytkownika opcję na ich łatwą rozbudowę i konfigurację.
Nowe serie komputerów przemysłowych Moxa BXP/DRP/RKP stanowią doskonałe i wydajne rozwiązanie dla firm z szeroko rozumianego przemysłu, logistyki, czy też dziedzin produkcyjnych, gdzie zmienna temperatura, wibracje, czy zabrudzenia pozostają na porządku dziennym, stanowiąc ogromny problem dla większości komputerów dostępnych obecnie na rynku. To właśnie dzięki takim urządzeniom Twój system będzie pracował z maksymalną wydajnością, a Twoja głowa będzie spokojna, wiedząc, że gwarancja produktu i jego długie wsparcie starczy na długie lata ich pracy!
Poszukujesz rozwiązań IPC od sprawdzonych dostawców? Zachęcam do sprawdzenie nowych rozwiązań komputerów Moxa. Eksperci Elmark Automatyka S.A. pomogą Ci wybrać właściwe rozwiązanie! Tak więc porozmawiajmy o konkretach! Napisz do nas na: moxa@elmark.com.pl
