Routery Advantech - Tworzenie tuneli VPN w oparciu o protokół OpenVPN
15.04.2021 How to
Przemysław Strzała
  • Gaz i Paliwa
asdTworzenie tuneli VPN w oparciu o protokół OpenVPN
1.      Protokół OpenVPN.. 2
1.1.       Ograniczenia w przemysłowych routerach Advantech: 2
2.      Konfiguracja tunelu OpenVPN.. 3
3.      Router po obu stronach tunelu VPN.. 7
3.1.       Tunel VPN bez poświadczeń. 7
3.3.       Tunel OpenVPN z poświadczeniami użytkownik/hasło. 13
3.4.       Tunel Open VPN z poświadczeniem certyfikatem X.509. 16
4.      Tworzenie tunelu z komputerem z systemem Windows/Linux jako klientem. 19
4.1.       Konfiguracja tunelu OpenVPN na routerze. 19
4.2.       Konfiguracja tunelu OpenVPN po stronie klienta z systemem Windows. 22
5.      Tworzenie tunelu z komputerem z systemem Windows/Linux jako serwerem. 23
5.1.       Konfiguracja tunelu OpenVPN na routerze Advantech (Klient): 23
5.2.       Konfiguracja tunelu OpenVPN po stronie serwera z systemem Windows. 26
6.      Topologia Multiclient-Server – routery Advantech w roli klienta. 27
6.1.       Konfiguracja tunelu OpenVPN po stronie klienta (routera przemysłowego Advantech). 28
6.2.       Konfiguracja serwera OpenVPN.. 29
7.      Topologia Multiclient-Server – routery Advantech w roli klienta (między klientami) 31
7.1.       Konfiguracja tunelu OpenVPN po stronie klienta (routera przemysłowego Advantech). 32
7.2.       Konfiguracja serwera OpenVPN.. 33
1.  Protokół OpenVPN
Tworzenie tunelu OpenVPN (Open Virtual Private Network) polega na połączeniu dwóch lub więcej punktów w odrębnych lokalizacjach sieciowych przez sieć publiczną z wykorzystaniem zabezpieczeń takich jak szyfrowanie. Wykorzystując powyższy protokół w łatwy sposób uzyskujemy sytuację, w której komunikujące się urządzenia widzą się jak by były spięte jedną prywatną siecią, którą można określić jako zaufaną. Komunikacja oparta jest o architekturę klient-server. Dodatkowym plusem jest możliwość bezpośredniego połączenia urządzeń umieszczonych za NATem, bez jego dodatkowej konfiguracji. Za bezpieczeństwo odpowiada kilka metod szyfrowania opartych na kluczach szyfrujących, certyfikatach lub identyfikacji za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła.
Open VPN wykorzystuje komunikację poprzez port 1194, który w nowszych wersjach oprogramowania określany jest jako domyślny. Protokoł wykorzystuje dwa typu interfejsów sieciowych TUN oraz TAP, które pozwalają na stworzenie tunelu IP (TUN) opartych o 3 warstwę modelu ISO/OSI albo drugą warstwę (TAP), który jest w stanie przesyłać dowolny typ danych. OpenVPN bazuje na popularnych protokołach sieciowych TCP i UDP i jest alternatywą do protokołu IPsec.
Rys. 1.1: Przykładowy schemat połączenia z wykorzystaniem tunelu VPN.
·        Przemysłowe routery Advantech pozwalają na stworzenie do 4 równoległych tuneli VPN (można tę funkcjonalność rozszerzyć)
·        Routery wspierają jedynie adapter TUN oparty na 3 warstwie komunikacji modelu ISO/OSI
·        Routery Advantech nie mogą być używane jako serwery w trybie pracy określanym jako multiclient (wiele klientów, jeden serwer)
Tunel OpenVPN pozwala na zabezpieczone połączenie czterech podsieci lokalnych z drugą siecią. Aby utworzyć tunel OpenVPN po zalogowaniu do routera należy przejść do zakładki „Configuration” widocznej w drzewie po lewej stronie. Menu w tym momencie powinno rozszerzyć się o opcję konfiguracji 4 tuneli: „1st Tunnel, 2nd Tunnel, 3rd Tunnel, 4th Tunnel”. W tabeli poniżej przedstawiony jest opis możliwych do skonfigurowania parametrów.
Różnicą pomiędzy starszymi routerami przemysłowymi z serii v2 (UR5i v2, LR77 v2), a nowszymi z serii v3 (ICR-3231, SmartStart, SmartMotion, SmartFlex, ICR-3831) jest dodatkowa obsług tuneli IPv6 w drugiej kategorii.
Wszystkie zmiany zostaną zatwierdzone po wciśnięciu przycisku „Apply”.
Wskazówki/często popełniane błędy:
·        Routery, które są klientami muszą mieć wypełnione pole Remote IP Address, gdzie powinien zostać wstawiony publiczny adres IP serwera.
·        W routerach, które są serwerem zalecane jest nie wypełnianie pola Remote IP Adress.
·        Połączenie 1-1 między dwoma routerami musi być tworzone w architekturze Klient-Serwer.
·        Zalecane jest ustawienie parametrów Ping Interval oraz Ping Timeout, ponieważ pozwolą one na zrestartowanie i ponowną próbę połączenia w przypadku wystąpienia błędów.
Rys. 2.1: Przykładowe parametry konfiguracyjne
Schemat zamieszczony poniżej przedstawia sytuację, gdzie tunel OpenVPN tworzony jest w oparciu o dwa przemysłowe routery Advantech. W takiej konfiguracji serwer musi posiadać publiczny adres IP.
Rys. 3.1: Tunel z wykorzystaniem dwóch przemysłowych routerów Advantech w architekturze Klient-Serwer
Konfiguracja pierwszego routera Advantech (Serwera):
Parametr
Wartość
Remote Subnet
192.168.3.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
Local Interface IP Address
172.16.0.101
Remote Interface IP Address
172.16.0.102
Konfiguracja drugiego routera Advantech (Klienta):
Parametr
Wartość
Remote IP Address
10.0.2.36
Remote Subnet
192.168.1.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
172.16.0.102
172.16.0.101
Rys. 3.2: Konfiguracja pierwszego z przemysłowych routerów Advantech (serwera).
Wskazówka: Konfiguracja drugiego z przemysłowych routerów Advantech pracującego w trybie klienta jest niemal identyczna. Różnice polegają na odwrócenie parametrów Local oraz Remote Interface IP Adress, podmianie Remonte Subnet oraz dodaniu Remote IP Adress, czyli publicznego adresu IP serwera. Gdy parametr NAT Rules jest aktywny wszystkie reguły utworzone w zakładce NAT są egzekwowane w tunelu OpenVPN.
Po uzyskaniu połącznia OpenVPN w sekcji Network Status wybieranej z drzewa po lewej stronie możemy sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu tun routera.
Rys. 3.3: Aktualne parametry konfiguracyjne interfejsu tun.
W celu diagnostyki nawiązanego połączenia przydatna może okazać się zakładka System Log, gdzie widoczny jest aktualny status. W przypadku poprawnego połączenia powinna pojawić się informacja Inicialization Sequence Completed.
Rys. 3.4: Zakładka System Log pokazująca aktualny status połączenia.
3.2. Tunel OpenVPN z poświadczeniami pre-shared secret
Parametr
Wartość
Remote Subnet
192.168.3.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
172.16.0.101
172.16.0.102
Authenticate Mode
pre-shared secret
Pre-shared Secret
klucz generowany dla obu routerów
Parametr
Wartość
Remote IP Address
10.0.2.36
Remote Subnet
192.168.1.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
172.16.0.102
172.16.0.101
Authenticate Mode
pre-shared secret
Pre-shared Secret
Rys. 3.5: Konfiguracja pierwszego z przemysłowych routerów Advantech (serwera).
Rys. 3.6: Aktualne parametry konfiguracyjne interfejsu tun.
Rys. 3.7: Zakładka System Log pokazująca aktualny status połączenia.
Parametr
Wartość
Remote Subnet
192.168.3.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
Authenticate Mode
username/password
CA Certificate
certyfikat wygenerowany na serwerze VPN
Username
użytkownik przypisany na serwerze VPN
Password
hasło przypisane na serwerze VPN
Parametr
Wartość
Remote IP Address
10.0.2.36
Remote Subnet
192.168.3.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
Authenticate Mode
username/password
CA Certificate
Username
Password
Rys. 3.8: Konfiguracja pierwszego z przemysłowych routerów Advantech (serwera).
Rys. 3.9: Aktualne parametry konfiguracyjne interfejsu tun.
Rys. 3.10: Zakładka System Log pokazująca aktualny status połączenia.
Parametr
Wartość
Remote Subnet
192.168.3.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
172.16.0.101
172.16.0.102
Authenticate Mode
X.509 certificate (server)
CA Certificate
Wygenerowany certyfikat z serwera VPN
DH Parameters
Protokół Diffle-Hellmana do wymiany klucza
Local Certificate
Lokalny certyfikat przypisany przez serwer VPN
Local Private Key
Lokalny klucz prywatny przypisany przez serwer VPN
Parametr
Wartość
Remote IP Address
10.0.2.36
Remote Subnet
192.168.1.0
Remote Subnet Mask
255.255.255.0
172.16.0.102
172.16.0.101
Authenticate Mode
CA Certificate
Local Certificate
Local Private Key
Rys. 3.11: Konfiguracja pierwszego z przemysłowych routerów Advantech (serwera)
Wskazówka: Konfiguracja drugiexf
