Przełom w automatyzacji: UniLogic 1.34 rewolucjonizuje UniStream
07.11.2023 Informacje produktowe
Unilogic
Kamil Kucharek
Wraz z nową aktualizacją oprogramowania Unilogic do wersji 1.34 Unitronics wprowadził szereg bardzo użytecznych funkcji.
Obejmują one m.in.:
  • wsparcie dla urządzeń IO Link,
  • język ST,
  • AOI (Automatyczną Optyczną Inspekcję),
  • możliwość otwierania i uruchamiania do 3 instancji UniLogic.
Przyjrzyjmy się im wszystkim. Na końcu artykułu znajdziesz link do nowej wersji oprogramowania.
Pełna lista nowych funkcjonalności Unilogic 1.34
IO-Link
W skrócie: sterowniki PLC UniStream obsługują teraz IO Link.
Wszystkie kontrolery UniStream wspierają nowe produkty Unitronics IO-Link Master.
Specyficzne modele masterów i modułów jak również kable są dostępne od Unitronics; te modele są widoczne w konfiguracji sprzętu w programie UniLogic.
Oprócz specyficznych modułów IO-Link oferowanych przez Unitronics, możesz dołączyć inne urządzenia IO-Link i zaimportować IODD (IO Device Description) dostarczone przez producenta urządzenia.
Tekst Strukturalny
W skrócie: UniLogic oferuje teraz edytor języka ST wraz z biblioteką funkcji takich jak MAX, MIN, LOG, EXP, funkcje trygonometryczne i więcej.
  • Możesz budować funkcje języka ST i używać ich tak samo jak standardowych funkcji Ladder lub funkcji C.
  • Możesz je wywoływać tak samo jak standardowe funkcje Ladder, ponownie ich używać i eksportować/importować je poprzez bibliotekę i odnosić się do funkcji Ladder.
  • System pozwala na kopiowanie rozwiniętych funkcji z innych marek oraz ułatwia porównanie i kontrolę źródeł.
AOI (Automatyczna Optyczna Inspekcja):
W skrócie: nowe funkcje ladder pozwalają porównywać obrazy. Możesz to zrobić:
  • z kamery USB podłączonej do PLC oraz obrazu zapisanego na karcie SD sterownika
  • z dwóch obrazów zapisanych na karcie SD sterownika.
Możesz wybrać rodzinę algorytmów i konkretny algorytm, który funkcja będzie używać do ich porównywania.
Rodziny algorytmów obejmują:
          • porównanie piksel po pikselu,
          • porównanie histogramów,
          • dopasowanie wzorców,
          • wykrywanie cech i ich dopasowanie.
Wielokrotne instancje Unilogic
W skrócie: teraz możesz otworzyć i uruchomić do trzech projektów UniLogic jednocześnie, aby je porównać.
Możesz także przenosić pomiędzy nimi:
  • elementy ladder i stopnie z jednego otwartego projektu UniLogic do innego,
  • elementy HMI/strony internetowej, włącznie ze wszystkimi elementami na ekranie/stronie, z jednego otwartego projektu UniLogi.
Warto zauważyć, że UniLogic automatycznie tworzy tagi i struktury w razie takiej potrzeby.
Funkcje Ruchu MC
W skrócie: tryb Buforowy:Parametr Tryb Buforowy został dodany do poniższych bloków funkcji MC. Zwróć uwagę, że ten tryb jest istotny tylko dla ruchu Cyklicznego lub Wirtualnej Osi i obejmuje:
  • MC GearIn,
  • MC GearOut,
  • MC GearInPos,
  • MC CombineAxes,
  • MC MoveAbsolute,
  • MC MoveRelative,
  • MC CamIn,
  • MC CombineAxes.
Wirtualna Oś:
W skrócie: w sekcji Ruch > Oś masz teraz możliwość dodania wirtualnej osi.
Możesz następnie użyć jej jako wirtualnego wału maszyny, osi master lub jakiejkolwiek innej pośredniej osi dla skomplikowanych relacji pomiędzy osiami master i slave.
Funkcje Ladder Kamery
W skrócie: funkcjonalność zawiera parametry "Szerokość Obrazu" i "Wysokość Obrazu".
Możesz użyć tej funkcji do przechwytywania obrazów o odpowiednich wymiarach dla AOI.
UniCloud:
W skrócie: teraz możesz używać Typu Assetu jako szablonu, aby:
  • umożliwić udostępnianie określonego Typu Assetu na sprzęcie używającym różnych typów sprzętu,
  • ponownie używać skonfigurowanych Dashboardów bez potrzeby używania typów tagów.
REST API
W skrócie: otrzymujesz teraz wsparcie odpowiedzi XML
  • Nowe typy zawartości: oprócz JSON, UniStream teraz również wspiera xml, Text/Plain i x-www-form-urlencoded
  • Żądania: możesz teraz wybrać akceptowanie JSON lub XML dla wszystkich typów żądań.
  • Poziomy parametrów zawartości JSON: zostały zwiększone z 3 poziomów do 5.
Język C:
W skrócie: w trybie online i właściwościach globalnych tagów, możesz teraz:
  • wejść w Tryb Online podczas przeglądania funkcji C i przeglądać wartość indywidualnych tagów oraz przeglądać wszystkie wartości członków struktury,
  • dołączyć globalne tagi w twoim kodzie C, używając ich poprzez tryb online, bez potrzeby przekazywania ich jako parametr.
Szybka Synchronizacja (Quick Sync):
W skrócie: gdy jesteś w trybie online, możesz wejść w Tryb Quick Sync, następnie zmienić logikę i przydział tagów bez potrzeby ponownego wgrywania programu na sterownik.
Router
W skrócie: nowe funkcje ladder umożliwiają bezpośrednie pobieranie i ustawianie I/O przez przypisywanie zmiennych, bez potrzeby ich konfigurowania.
Certyfikacja CE:
W skrócie: zaktualizowano dokumenty dotyczące Certyfikacji CE dla wszystkich sterowników UniStream.
Nową wersje UniLogic pobierzesz TUTAJ.
