Jak rozwiązania Moxa pomagają ratować ludzkie zdrowie i życie?
Postęp technologiczny sprawia, że sektor medyczny ulega coraz szybszej cyfryzacji. Proces ten jeszcze silniej przyspieszył z powodu epidemii COVID-19. Przykładem są chociażby systemy elektronicznych danych pacjentów, czyli bazy danych z informacjami zebranymi z wielu maszyn, rozsianych po całym obiekcie szpitalnym. Mowa tu o urządzeniach monitorujących ciśnienie krwi, poziom glukozy, ale też aparatach anestezjologicznych czy respiratorach.
W praktyce oznacza to ogromną ilość ważnych i wrażliwych danych. Dlatego system komunikacji, który „obsługuje” transfer danych z tych maszyn musi być niezawodny, szybki i odporny na błędy. Rodzi to, jak zwykle w takich sytuacjach, szereg wyzwań, którym należy sprostać, a jedną z kluczowych kwestii jest niezawodna komunikacja między urządzeniami medycznymi, a szpitalną bazą danych.
Oto 3 ważne kwestie, na które warto zwrócić uwagę w temacie łączności między medycznymi bazami danych a urządzeniami zbierającymi te dane.
Mobilność maszyn medycznych
Wiele z urządzeń, o których mowa, jest w ciągłym ruchu. Odruchowym rozwiązaniem jest tu (słusznie!) bezprzewodowa transmisja danych. To jednak rodzi kolejne wymagania: duża ilość punktów dostępowych i szybki roaming. Jest to konieczne, by zapewnić sprawną i niezawodną wymianę danych podczas przenoszenia maszyn z jednego miejsca w szpitalu w drugie.
Dodatkowo, w przypadku utraty komunikacji i niestabilności sieci bezprzewodowej istotna jest funkcja buforowania danych na portach szeregowych, aby móc przechowywać dane i ponowie je wysłać po przywróceniu połączenia. Wybierając serwer urządzeń szeregowych należy mieć na uwadze tę funkcjonalność.
Ochrona poufnych danych przed nieautoryzowanym dostępem
Tutaj pozostawimy wyobraźni każdego z czytelników sytuację, w której doszłoby do wycieku wrażliwych informacji na temat zdrowia setek pacjentów. Za to od razu zwrócimy uwagę na kolejną ważną funkcjonalność: obsługa protokołu WAP2 lub WPA3. Umożliwia ona zbudowanie bezpiecznego połączenia bezprzewodowego, które szyfruje przesyłane informacje. Ponadto, serwery portów szeregowych powinny posiadać funkcję secure boot (lub podobną), które zezwala na zainstalowanie tylko oficjalnego pliku firmware podpisanego cyfrowo przez producenta.
Odporność systemu komunikacyjnego na zakłócenia
Urządzenia medyczne mają niską tolerancję na przestoje systemu. Dlatego wybrane serwery urządzeń szeregowych do komunikacji bezprzewodowej powinny być wystarczająco niezawodne, aby zminimalizować ryzyko takiego przestoju. Kluczową cechą powinno być zapewnienie stabilnego poboru mocy oraz odporność na wstrząsy i wibracje (np. w przypadku wózków medycznych).
Ponadto funkcje, takie jak ochrona przeciwprzepięciowa portów szeregowych, wejść zasilania i portów LAN, również są istotne.
Rozwiązanie: urządzenia Moxa NPort W2150A-W4/W2250A-W4
Bezprzewodowe serwery portów szeregowych rozwijane cały czas przez producenta spełniają wszystkie wymogi, jakie stawia przed nimi specyfika pracy w szpitalach.
Zapewniają dwuzakresowe połączenia sieciowe 802.11 a/b/g/n, co pozwala na połączenie szeregowe urządzeń medycznych z nowoczesnym systemem szpitalnymi. Aby zmniejszyć utratę pakietów serwery obsługują funkcję szybkiego roamingu, gwarantując bezproblemową łączność nawet urządzeniom będącym w ruchu
Ponadto funkcja buforowania portów offline zapewnia do 20 MB miejsca na przechowywanie danych, gdy połączenie bezprzewodowe jest niestabilne.
W trosce o poufność danych, urządzenia obsługują bezpieczne uruchamianie i protokół WPA2.
Dodatkowo NPorty wyposażono w ochronę przed przepięciami, co jeszcze bardziej zwiększa niezawodność pracy i zmniejsza ryzyko przestojów systemu.
W skrócie:
- połączenie urządzeń szeregowych i Ethernet z siecią IEEE 802.11a/b/g/n,
- konfiguracja internetowa przy użyciu wbudowanego Ethernetu lub WLAN,
- secure boot - możliwość zainstalowania tylko autoryzowanego oprogramowania sprzętowego Moxa,
- bezpieczny dostęp do danych za pomocą WEP, WPA, WPA2,
- szybki roaming do szybkiego automatycznego przełączania między punktami dostępowymi,
- buforowanie portu offline i dziennik danych szeregowych,
- ulepszona ochrona przed przepięciami dla portu szeregowego, sieci LAN i zasilania,
- podwójne wejścia zasilania (złącze jack, listwa zaciskowa),
- 5-letnia gwarancja zapewniająca długowieczność i jakość produktu.
Dodatkowo, Moxa zobowiązała się do pełnego wspierania urządzeń wykorzystujących interfejsy szeregowe do minimum 2030 roku!
O szczegółach programu możesz poczytać tutaj: https://www.moxa.com/en/spotlight/serial-connectivity/tsp/index
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami. Jako autoryzowany przedstawiciel Moxa zapewniamy pełne wsparcie, nastawione na wieloletnią współpracę.
