Anybus usprawnia komunikację w przemysłowych wagach
17.06.2024 Studia przypadków
Mateusz Sikorski
Producent: Anybus
W końcu znaleźliśmy rozwiązania Anybus od HMS Networks. Ich sprawdzona technologia i profesjonalne usługi pomogły nam zdobyć zaufanie kluczowych klientów. Zdecydowaliśmy się na użycie Anybus CompactCom B40, co pomogło nam zaoszczędzić ogólne koszty rozwoju i skróciło czas wprowadzenia produktu na rynek".
Wyzwania
"Nasze urządzenia wagowe są zróżnicowane, a ich zastosowania różne - chemia, farmacja i biotechnologia, żywność i napoje itp. Nasi klienci zazwyczaj potrzebują dostępu do różnych linii produkcyjnych z różnymi systemami sterowania PLC, na przykład, jeśli klient używa sterowników PLC Siemens, nasze urządzenia wagowe będą musiały mieć komunikację PROFIBUS lub PROFINET, a jeśli klienci używają sterowników PLC firmy Rockwell Automation, wówczas należy obsługiwać EtherNet/IP.
Jeśli aplikacje użytkowników końcowych korzystają ze sterowników PLC Schneider Electric, muszą łączyć się z Modbus-TCP", wyjaśnia klient, który woli pozostać anonimowy.
Wbudowane rozwiązania Anybus usprawniają komunikację w przemysłowych wagach
Rozwijanie łączności ze wszystkimi tymi sieciami od podstaw jest trudnym zadaniem. To nie tylko kwestia wiedzy i znajomości komunikacji przemysłowej, ale także kilku innych czynników, które należy wziąć pod uwagę:
Koszt
Bez względu na to, czy opracowują rozwiązanie samodzielnie, czy wybierają gotowe rozwiązanie, producenci urządzeń wagowych nie mogą uniknąć kwestii kosztów. Opracowanie rozwiązania łączności sieciowej obejmuje koszty produkcji, rozwoju, robocizny itp.
Czas wprowadzenia na rynek
Niezależnie od tego, czy opracowują rozwiązanie samodzielnie, czy wybierają gotowe rozwiązanie, producenci urządzeń wagowych nie mogą uniknąć kwestii kosztów. Opracowanie rozwiązania łączności sieciowej obejmuje koszty produkcji, rozwoju, robocizny itp.
Badania, rozwój i możliwości techniczne
Decydując się na samodzielne opracowanie rozwiązania w zakresie łączności, producent urządzeń wagowych musi wyznaczyć zespół techniczny do prac badawczo-rozwojowych i rozważyć, czy dysponuje on odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Konserwacja i aktualizacje produktów
Aktualizacje i unowocześnienia sieci są częste, dlatego producent urządzeń wagowych powinien również rozważyć certyfikację, aktualizację i unowocześnienie swoich produktów.
Producenci urządzeń wagowych mają do czynienia z różnymi zastosowaniami użytkowników końcowych, więc rozwój lub wykorzystanie pojedynczego produktu protokołu sieciowego nie może zaspokoić potrzeb różnych aplikacji, więc stoją również w obliczu potrzeby łączności wielosieciowej, co jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich powyższych czynników.
Rozwiązanie
"Dla nas opracowywanie różnych interfejsów sieciowych dla naszych wag w celu obsługi wielu sieci jest nie tylko kosztowne, ale także powolnym procesem. W końcu znaleźliśmy rozwiązania Anybus od HMS Networks.
Ich sprawdzona technologia i profesjonalne usługi pomogły nam zdobyć zaufanie kluczowych klientów. Zdecydowaliśmy się na użycie Anybus CompactCom B40, co pomogło nam zaoszczędzić ogólne koszty rozwoju i skróciło czas wprowadzenia produktu na rynek. Ponadto produkty HMS są również bardzo niezawodne, jeśli chodzi o stabilność sieci, co spełnia wymagania wymagających aplikacji".
Łączność z wieloma sieciami PROFINET lub EtherNet/IP.
Jak to działa
Anybus CompactCom B40 to wysokowydajny interfejs sieciowy w formacie "brick", z gotowymi sprzętowymi i programowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi do montażu na płytce drukowanej. Anybus CompactCom B40 jest sterowany przez procesor ARM ze sterownikiem HMS za pośrednictwem szybkiego interfejsu SPI. Podczas opracowywania klient może wybrać własne złącza izolacyjne i sieciowe, a także gotową płytkę ze złączami od HMS.
Wysoka wydajność spełnia wymagania stabilności i niezawodności w wymagających aplikacjach.
Etapy rozwoju z Anybus CompactCom B40:
Projektowanie sprzętu
HMS zapewnia podręcznik projektowania sprzętu i przykładowe schematy.
Portowanie sterownika
HMS udostępnia instrukcję przenoszenia sterowników w języku C i chińskim.
Programowanie użytkownika
HMS zapewnia podręcznik projektowania oprogramowania i bogate, wieloplatformowe przykładowe kody.
Komunikacja z PLC
HMS zapewnia narzędzia do automatycznego generowania plików opisu urządzenia, chińskie instrukcje obsługi i wskazówki wideo dotyczące komunikacji z głównymi sterownikami PLC.
Certyfikacja zgodności z siecią
W przypadku niektórych wag istnieje potrzeba certyfikacji zgodności sieciowej po opracowaniu produktu, z organizacjami sieciowymi, takimi jak PI i ODVA.
Dzięki bogatym narzędziom wsparcia technicznego oraz profesjonalnemu i kompleksowemu wsparciu technicznemu, producent wag może ukończyć rozwój różnych interfejsów komunikacyjnych w ramach swojego planu czasowego.
Wyniki
Klient zainstalował ponad 20 000 Anybus CompactCom B40 w różnych zastosowaniach, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy i napojów o wysokich wymaganiach.
