Dlaczego warto wziąć udział?
Konwersja protokołów pozwala łączyć urządzenia pracujące w różnych protokołach ze sobą i z systemem nadrzędnym (np. SCADA).
Na czym dokładnie polega taka konwersja?
Jak przeprowadzić sprawnie konfigurację urządzeń DI/DO oraz samych konwerterów?
Czy konfigurowanie takiego konwertera jest skomplikowane?
Na te oraz wiele innych pytań odpowiemy już 28.02. dokładnie o godzinie 11:00.
Webinar jest dedykowany przede wszystkim dla:
- inżynierów sieci przemysłowych,
- osób zajmujących się wdrożeniami i rozbudową sieci przemysłowych
- pracownikom utrzymania ruchu,
Dzięki godzinnemu spotkaniu:
- poznasz podstawowe zasady pracy z konwerterami protokołów przemysłowych
- będziesz umiał rozbudować swoją sieć przemysłową o urządzenia pracujące w różnych protokołach
- zobaczysz na praktycznym przykłaadzie, jak prosta może być jej konfiguracja konwerterów,
- w razie potrzeby rozwiążesz podstawowe problemy z komunikacją urządzeń
Agenda:
- Wstęp, do czego możemy wykorzystać konwertery protokołów przemysłowych
- Opis topologii demo
- Konfiguracja konwertera MGate 5134 i pozostałych urządzeń (ioLogik e1212, ioThinx 4610)
- Konfiguracja oprogramowania do obsługi protokołu Profinet (TIA Portal)
- Diagnostyka toru transmisyjnego
- Podsumowanie
Nagranie:
Poniżej przedstawiamy najciekawsze pytania i odpowiedzi z tego webinaru:
Q: Z tego co się spotkałem w przyppadku Modbusa RTU używa się określeń Master/Slave, a w przypadku Modbusa TCP używa się server/client
A: Taką nomenklaturę stosuje również Moxa (na ogół)
Q: Proszę o wklejenie linku (selektor rozwiązań konwerterów protokołów przemysłowych) do czatu
A: https://www.moxa.com/Moxa/media/Resources/DownloadFile/moxa-mgate-series-selection-table.pdf
Q: Czy te gateway-e są nowszą wersją gateway-ów z rodziny MB3000 (MB3170) czy to zupełnie inny rodzaj urządzeń?
A: Nie, rodzina MGate MB3000 to konwertery tylko z Modbus RTU na Na Modbus TCP. Tutaj Kryspin omawia komunikację między Modbus (TCP bądź RTU), a Profinet. Te rozwiązania (np. Mgate 5134 jest nowszą wersją konwertera MGate 5104).
Q: Czy konwertery posiadają 1 port w części Profinetowej czy 2? A jesli dwa, to czy jest możliwość wykrozystania ich do ringu zgodnie z protokołem MRP?
A: MGate 5134 posiada dwa porty, które mogą być wykorzystane do podłączenia np. dwóch niezależnych sterowników PLC. MGate 5134 wspiera max 2 sterowniki PLC (Profinet IO Controller-y). Portów LAN w konwerterze nie można skonfigurować do pracy w pierścieniu. Istnieje jednak możliwość takiej konfiguracji portów Ethernetowych konwertera aby tworzyły one redundancję połączeń (wybieramy typ pracy drugiego portu jako "Redundant LAN"). Natomiast w tej topologii demo wykorzystujemy dodatkowo switch SDS-3008 który wspiera MRP (dokładnie funkcję klienta MRP). Te same porty LAN mogą być również wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami w protokole Modbus TCP. Jeżeli mamy więcej urządzeń do połączenia to racjonalnym wyborem jest zamontowanie dodatkowo switcha - tak też mamy w tym demo.
Q: Pokazany widok konfiguracji jest z poziomu przeglądarki web?
A: Tak, konfiguracja MGate odbywa się z poziomu przeglądarki WWW.
Q: Jaki można ustawić minimalny "Poll Interval" dla komend Modbus TCP?
A: Zakres to: 100 do 1200000 ms
Q: Jaką klasę Profinet CC (Conformance Class) posiada ta bramka CC-A?
A: Jest to CC-B, zgodnie np. z informacją tutaj: https://profinetuniversity.com/profinet-features/profinet-conformance-classes/. Switche Moxa (które pracują jako Profinet IO Device, np. SDS-3008) są zgodne z CC-B, więc z bramką powinno być podobnie. Informację tę można znaleźć w pliku GSDML tego konertera: </ModuleInfo> <CertificationInfo ConformanceClass=""B"" ApplicationClass="""" NetloadClass=""I""/>. Osobną sprawą jest cykliczna wymiana danych - tzn. Real Time Classes. Tutaj Mgate należy do klasy 1 SupportedRT_Classes=""RT_CLASS_1"" Jako rerefencja: RT Class 1: 512 - 1 ms RT Class 2: 1 ms - 10 µs RT Class 3: < 10 µs
