Wszystko co dobre, szybko się kończy. Każdy z nas zna to powiedzenie. Jednak czy zawsze jest to właściwe stwierdzenie? Okazuje się że w przypadku zasilaczy na szynę DIN nie zawsze.
Szeroko znana na całym świecie seria zasilaczy na szynę DIN MEAN WELL DR zostaje wycofywana z rynku. Od ich premiery minęło dobrych kilkanaście lat (2002-2003), a mimo to wciąż cieszyły się i cieszą ogromną popularnością wśród firm instalatorskich. W tym czasie zmieniło się wiele – począwszy od topologii wykonywania zasilaczy impulsowych, kończąc na elementach bazowych wykorzystywanych przy ich budowie takich jak diody czy tranzystory. Również technika posunęła się tak znacząco do przodu więc oczywistym wydaje się fakt wprowadzenia nowszych, lepszych, bardziej nowoczesnych serii zasilaczy w miejsce pełnoletnich (seria DR gości już ponad 18 lat na rynku!) ale jakże niezawodnych zasilaczy DR. Rekomendowanym przez producenta następcą tej serii są modele HDR , ale również NDR / EDR (w przypadku 1 klasy izolacji) / TDR (zasilane trójfazowo), WDR (z szerszym zakresem napięcia wejściowego).
Zasilacze HDR występują w wersjach o mocy 15/30/60/100/150 W oraz napięciu wyjściowym 5, 12, 15, 24, 48 VDC. Modele HDR cechują się szerokim zakresem temperatury pracy od -30 do +70oC, niskim poborem mocy bez obciążenia <0.3 W, wąską obudową o rozmiarze 1/2/3/4/5 modułów montażowych oraz 3 letnią gwarancją.
Zasilacze są zgodne z LPS (Limited Power Source), zaś napięcie wyjściowe może być dodatkowo regulowane. Stan pracy urządzenia sygnalizowany jest diodą led. Zasilacze HDR mogą być szeroko wykorzystywane w automatyce przemysłowej, budynkowej, instalacjach domowych oraz doskonale nadają się do zasilania pojedynczych urządzeń. Poniżej krótka tabela porównawcza serii DR oraz HDR:
Przykładowy model HDR-15 wyróżnia się szerokością 17,5mm (1 moduł DIN) dzięki czemu mogą być stosowane w aplikacjach gdzie ilość miejsca zajmowanego przez zasilacz odgrywa znaczącą rolę. Dzięki zastosowaniu uniwersalnej jednostki instalatorzy mogą znacznie prościej, bez zbędnych obliczeń dobrać odpowiednią ilość zasilaczy do danej rozdzielnicy.
Urządzenia wykonane są w izolacji klasy II (brak uziemienia). Dostępne napięcia wyjściowe HDR to 5V, 12V, 15V, 24V oraz 48V. Warto w tym momencie wspomnieć iż model HDR-15-48 jest jedynym modelem na rynku który łączy w sobie kompaktowy rozmiar, niewielką moc wyjściową oraz napięcie 48 VDC – szczególnie przydatne w rozwiązaniach typu PoE.
Zasilacze HDR posiadają szeroki zakres napięcia wejściowego (85-264 VAC), cechują się ponadto niewielkim poborem mocy bez obciążenia (<0.3W) oraz możliwością regulacji napięcia wyjściowego wbudowanym potencjometrem. Zakres temperatury pracy zawiera się w przedziale od -30 do +70 stopni Celcjusza, a osiągana sprawność dochodzi do 87% - co przy niewielkiej mocy urządzenia jest bardzo dobrym wynikiem. Warto podkreślić również bardzo atrakcyjny stosunek jakości do ceny zasilacza.
Innowacyjność oraz szerokie możliwości wykorzystania zasilaczy HDR-15 zostały docenione m.in podczas targów AUTOMATICON 2017 gdzie zostały nagrodzone złotym medalem targów. Seria HDR z powodzeniem znajduje zastosowanie w automatyce przemysłowej, budynkowej, instalacjach domowych oraz wszędzie tam gdzie liczy się niezawodność oraz pewność zasilania.
Jednak seria DR – to także modele wykonane w 1 klasie izolacji (posiadające przewód ochronny PE, oraz metalową obudowę) – zatem czy również dla nich znajdziemy alternatywę? Okazuje się że i w tym przypadku odpowiedź jest twierdząca. W tabeli poniżej przedstawimy rekomendowane zamienniki dla modeli DR-75, oraz DR-120:
