Bezprzewodowe rozwiązania przemysłowe
01.07.2024 Informacje produktowe
Mateusz Sikorski
Producent: Anybus
  • Logistyka
Dlaczego bezprzewodowe rozwiązania?
W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie technologia bezprzewodowa oferuje liczne korzyści. W przeciwieństwie do tradycyjnych kabli, technologia bezprzewodowa nie ulega zużyciu, co zapewnia większy czas pracy i niezawodność. Jej elastyczność umożliwia połączenie z maszynami w trudno dostępnych miejscach lub pozwala na przenoszenie i modyfikowanie instalacji zgodnie z potrzebami operacyjnymi.
Dodatkowo technologia bezprzewodowa umożliwia łatwy dostęp do danych, poprawiając monitorowanie i bezpieczeństwo operatorów. Przynosi oszczędności dzięki szybszym i tańszym instalacjom, zmniejszonym kosztom utrzymania i lepszej skalowalności, co czyni ją mądrym wyborem dla nowoczesnych potrzeb przemysłowych.
Jak technologia bezprzewodowa może poprawić Twoją instalację?
  1. Zwiększ efektywność i bezpieczeństwo dzięki mobilnym robotom! Technologia bezprzewodowa jest jedynym sposobem na połączenie AGV lub AMR z systemami bezpieczeństwa i zarządzania flotą. Wykorzystaj potencjał AGV i AMR, aby zwiększyć produktywność i poprawić bezpieczeństwo!
  2. Szybsze, tańsze i bardziej elastyczne instalacje Technologia bezprzewodowa to opłacalna i bardziej elastyczna alternatywa dla instalacji przewodowych. Jest szybsza i tańsza do zainstalowania, bez potrzeby długich odcinków drogich kabli. Może również pokonać przeszkody na miejscu.
  3. Łatwy dostęp do danych Technologia bezprzewodowa umożliwia stały, rzeczywisty dostęp do programowalnych sterowników logicznych (PLC) i szaf sterowniczych. Użyj urządzeń przenośnych, aby szybko i łatwo uzyskać dostęp do danych PLC.
  4. Usuń kable i zwiększ czas pracy! Zastąp stresujące kable w ruchomym sprzęcie, takim jak roboty i obrotnice, opcjami bezprzewodowymi, aby zapobiec awariom i utrzymać nieprzerwaną produkcję.
Anybus Wireless Bolt – najlepszy przyjaciel piekarza
Östras Bakery wkroczyła w przyszłość, instalując nowoczesny system sterowania od Softec, zapewniający ciągłą produkcję pysznego chleba i ciast. Nowa maszyna z cylindrycznymi pojemnikami zamontowanymi na karuzeli do mieszania ciasta stanowiła unikalne wyzwanie. Ciągłe obroty mogły powodować zużycie pierścieni ślizgowych używanych do przesyłania danych sterujących, prowadząc do ich awarii. Dodatkowo lokalizacja szafy sterowniczej po drugiej stronie pomieszczenia dodatkowo komplikowała okablowanie. Rozwiązaniem Softec był Anybus Wireless Bolt, który zapewnił elastyczne, niezawodne połączenie bezprzewodowe, minimalizując ryzyko przestojów.
Więcej o tym case study przeczytasz tutaj.
Wireless Bolt – przewodnik po systemie Mercedes-Benz!
Kiedy Mercedes-Benz chciał rozszerzyć swoją instalację AGV, aby zwiększyć przepustowość i móc zgodnie z nowym Rozporządzeniem Maszynowym (UE) 2023/1230, zwrócił się do HMS. Dostarczyli oni wiedzę, urządzenia bezprzewodowe i wsparcie, aby AGV mogły efektywnie i bezpiecznie poruszać się po fabryce. Infrastruktura bezprzewodowa wykorzystuje punkty dostępu Anybus zasilane przez zarządzalne switch'e Anybus PoE L2 z zamontowanym na każdym AGV Anybus Wireless Bolt II. Anybus Wireless Bolt obsługują komunikację AGV z systemem zarządzania ruchem i łączą się z 12 różnymi access point'ami zamontowanymi na suficie fabryki. Gdy AGV wychodzi poza zasięg jednego AP, przechodzi do następnego, zapewniając nieprzerwaną komunikację.
Wireless Bolt jest idealny do ustanawiania bezprzewodowych połączeń z maszynami przemieszczającymi się, takimi jak AGV, lub z szafami sterowniczymi z dowolnego kąta. HMS oferuje szeroką gamę Anybus Wireless Bolt, zapewniając, że każdy znajdzie odpowiedni model dla swoich potrzeb.
  Wireless Bolt Wireless Bolt II
Opis Idealny do podłączania urządzeń terenowych, które wymagają krótkich czasów rozruchu i wysokiego determinizmu. Idealny do podłączania maszyn na poziomie sterowania i SCADA, które wymagają większej szybkości przesyłania danych.
Zdjęcie
Wi-fi standard 802.11 a, b, g, n
802.11r (Fast roaming)
802.11 a/b/g/n/ac
Wi-fi prędkość 65 Mbit/s 867 Mbit/s
Wsparcie NAT Nie Tak
Klonowanie MAC Tak Tak
Zabezpieczenia WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise
(PEAP-MSCHAPv2)
WPA2/3-Personal, WPA2/3-Enterprise (PEAPMSCHAPv2/
TLS)
Tryby pracy Access point, Client, Bluetooth NAP, Bluetooth
PANU
WDS Access point, WDS client, Access point,
Client
Antena Pojedyncza antena Podwójna antena
Max. liczba klientów 7 50
Anybus Wireless Bridge II
Anybus Wireless Bridge II Ethernet łączy maszyny przemysłowe z portami Ethernet z sieciami bezprzewodowymi za pomocą Bluetooth® lub Wi-Fi. Zaprojektowany zarówno do zastosowań punkt-punkt, jak i wielopunktowych, jest idealny dla stacjonarnych, ale ruchomych maszyn (np. dźwigi, obrotnice, roboty) lub do oferowania bezprzewodowego dostępu do szaf sterowniczych w konfiguracjach punkt-punkt.
  Wireless Bridge II
Wsparcie NAT Nie
Klonowanie MAC Tak
(PEAP-MSCHAPv2)
PANU
Antena Podwójna antena (MIMO) 2,4 GHz + pojedyncza (SISO) 5 GHz lub pojedyncza zewnętrzna antena (SISO)
Anybus Wireless Access Point
Access Point'y Anybus Wireless LAN są doskonałym uzupełnieniem rodziny produktów Bolt i Bridge, oferując przemysłową niezawodność i wsparcie dla szybkiego roamingu. Dostępne są wersje wewnętrzne i zewnętrzne.
Wi-fi standard
IEEE 802.11ac Wave 2 compliant,
kompatybilne wstecz z 802.11a/b/g/nIEEE
Wi-fi prędkość 867 Mbit/s
Wsparcie NAT Tak
Klonowanie MAC Nie
Zabezpieczenia TLS v1.2, HTTPs/SSH
WLAN AP Security: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Enterprise
DMZ, IP/Port Filter
NAT: 1-1 NAT, NAPT(SNAT/DNAT), Port forwarding
VPN: IPSec, OpenVPN, L2TP, GRE
Tryby pracy Access point, Client, WDS Access Point, WDS
Client
